Entre el viernes y el sábado pasado me hicieron mi instalación de 10 paneles de 540W con estructura a 30°, para que den hacia el sur pero con 30° al este. Yo tenía idea, también por otras ofertas, de poner estructuras de 4+4+2 paneles (se entiende mejor en las fotos de una forma. Estos no hicieron visita técnica ni nada.
Cuando vinieron ya los montadores, el encargado me dijo que pondria los paneles en tres filas, sobresaliendo por la parte de adelante de la casa, a lo que le vi el problema de posible sombras de una chimenea, que fuera demasiada justa las distancias entre las filas y también, hay que decirlo, que quedaba muy feo...
Le dije que prefería la distribución como yo decía, poniendo los dos paneles en una zona plana del techo, a lo que me dijo que bueno, que podía ser peor para las sombras y tal por la posición del tejado, a lo que le dije que si se ponían bien no veía que fuera un problema, en todo caso ya en verano, que se pone más por el noroeste, por la tarde tarde podría haber algo de sombra del propio tejado, pero que no tendría que ser mucho, a lo que sin rechistar dijo que ok y si que dijo ofuscado que tendría que ir a por anclajes para plano que solo tenía para tejas.
Y ahora el primer problema:
Cuando el sábado conectan y se van, veo que la producción es muy muy baja (luego explico el 2° problema...) y, yéndome lejos por una calle, logro ver las esquinas de esos paneles, ya que no puedo subirme al tejado, y veo que en lugar de hacer una fila con los primeros 4+2 que van en un string, los " los 2" los han puesto retrasados respecto a los 4, por lo que, así si, al poco que el sol pase el zenit les va a dar un montón de sombra de la estructura de 4 por estar está algo adelantada.
Hasta donde veo y creo por las medidas, los podrían haber puesto en una misma línea, hay tejado suficiente para haber puesto las filas de 4 más atrás, no lo entiendo.
Es más, como la "línea"que forman esas 4+2 placas de ese string es como si dieran al sureste (azimut -30° aprox), tal y como lo han puesto es como si apuntará el conjunto aún más hacia el este. Si hubiera que adelantar un estructura sobre la otra, es que creo que hubiera sido mejor al revés...por posición y altura de las mismas...
Pongo imagen de mi tejado, norte hacia arriba, una con como me las han puesto y otra con como creo que se podrían haber alineado.
https://flic.kr/p/2o3unE3 https://flic.kr/p/2o3rzLX https://flic.kr/p/2o3t4Xs
¿Que pensáis? Me interesa mucho vuestra opinión, por saber si llevo razón o estoy fumando.
El segundo problema es que ese string directamente no funciona.
Cuando antes de irse el electricista me enseñó la aplicación, le dije rápidamente que la producción era muy baja para el sol que hacía el sábado y la hora que era, 1'4kw. Me saca el móvil, me dice muy sabiendo que en esta época cuente que aunque sea el día así de perfecto a esa, la mejor hora, va a dar como mucho el 70% de los kwp "así que 5'4 x 0'7=3'78..... Ehmmmm, bueno eso verás que tarda un poco y que luego sube". Y se va....Sábado a medio día.
Y ya luego miro y el inversor no recibe nada de ese string. Unos máquinas...
Muchas gracias!
