Una duda sobre el número máximo de modulos en serie.
Haber si alguien me puede ayudar.
En una instalación en el tenemos, por ejemplo, un inversor que trabaja en un rango de tensión de entrada de 400-750 voltios con una tensión máxima de 900 vóltios, que es mejor:
1- Colocar el máximo número de módulos en serie hasta que la tensión total de circuito abierto a baja temperatura del conjunto este justamente por debajo de los 900 vóltios, o
2- Colocar un número de modulos en serie que esté su tensión de trabajo del conjunto en un valor medio del rango 400-750 voltios.
Yo creo que la mejor alternativa es la primera porque las perdidas por el cableado es menor, al ser las intensidades inferiores a la opción 2, y segundo porque me figuro que con menor luminosidad empezarán a producir mucho antes que con las segunda opción.
Muchas gracias
Eduardo
