Hola a todos, creo que mi instalación fotovoltaica no está bien orientada. Nunca llega a los 4,5kw ni en verano. Y vivo en Baleares. La pregunta es :
¿Qué pasaría si pongo otra placa de esas que hay "plug and play"?
Muchas gracias
Muchas gracias
Pues lo mas probable si tu inversor es normal y el que lleva la nueva placa es un microinversor es que la producción de la placa nueva se sume a las de las viejas. Si es posible que el sistema de monitorización que tienes muestre algunos valores extraños, aparentemente incoherentes, pero tu contador de la suministradora solo contará la energia que te entre y te ahorraras pagar la que produzca la nueva placa. Yo tengo provisionalmente un montaje como el que quieres hacer eso si con una protección diferencial en la conexión. Tambien debes tener en cuenta que si el montaje lo haces a través de un enchufe y no aciertas con la polaridad el sistema no funcionara, pero es solo cuestion de girar el enchufe. Algunos que venden estos sistemas, como Tornasol,hasta ahora no avisan del posible problema y puede uno quedar desconcertado. Yo se lo dije y me han indicado que añadiran esa advertencia, pero dicen que no pasa nada por el fallo y es solo cuestion de girar la posicion de las patillas. Si uno no comprueba las polaridades tiene el 50% de probabilidades de conectar mal a la primera. A mi me paso.
En cuanto a tener problemas con la suministradora por la cantidad de vertido, con una sola placa añadida es dificil que puedas superar de forma manifiesta la cantidad que figura oficialmente y la cosa debe pasar desapercibida.
Estupendo. Muchas gracias por tan clara explicación
