Nuevo, alguna ayuda, gracias
Me gustaría empezar poco a poco, después ya veremos.
Me gustaría poner estos paneles (Paneles solares Flexibles de 600 W, Panel Solar de 300 W x 2) y este inversor en modo plug and play (Inversor híbrido 3KW 24v PWM 50A/30A Voltronic KS).
¿Es viable? Admito cualquier sugerencia o alternativa
Seria para una vivienda
Re: Nuevo, alguna ayuda, gracias
Garcia 1
Me recuerda a cuando empecé a esquiar hace 45 años, me gasté una pasta en material de mi...a, para desecharlo al de un año y comprar mejor.
Ahora 45 años más viejo pienso que sí hay que gastar se gasta , peeeero en material de calidad, si querés empezar en esto de la fotovoltaica , hay que estudiar muy muy bien que es lo que se quiere, y más importante , que es lo que se necesita.
Yo tengo una instalación pequeña(2 kwp, no necesitaba más) ahora la voy a ampliar porque voy a poner acs con un termo, pero todo el material que tengo es de primera ( para algunos será de segunda[emoji16]) paneles buenos, no flexibles ni cosas raras, y un buen inversor.
Y sobre todo, por informate bien, dónde lo vas a poner, orientación , etc etc etc.
Animo
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
Gracias por tus observaciones, el motivo de escoger las placas flexibles es por la dificultad que tengo de acceso al tejado, he de pasar por una escalera de caracol muy estrecha; referente a la orientación es sur.
Por mis escasos conocimientos, seguro que comento cosas fuera de lógica, por eso empiezo esto, haber si con vuestros comentarios arranco el tema y puedo iniciar las compras.
Buenas,
los paneles pesan muy poco, unos 20-30kg, dos personas y una cuerda los pueden subir perfectamente. Tal fue mi caso, a los instaladores les falló el camión para sibirlos a última hora y los subieron así y sin problema. Yo luego amplié por mi cuenta dos paneles más y también los subí así entre mi padre y yo y los subí a la altura de un tercer piso.
Vengo a decir lo mismo que te han dicho antes, no hagas experimentos y compra material que te sirva a futuro, empieza con una instalación pequeña pero funcional y con garantía. Y piensa y estudia bien lo que vas a poner y cómo lo vas a poner.
Vale, os escucho pero creo que el Inversor híbrido 3KW 24v PWM 50A/30A Voltronic KS, esta bien, espero confirmación, buscare placas compatibles con el inversor o me sugerís otro.
Mi opinión es Deye o Goodwe para baterías de baja tensión; Huawei o Goodwe para baterías de alta.
Vale gracias, les hecho un vistazo.
