¿Por qué casi ninguna empresa instala autoconsumo compartido?
Vivo en una vivienda que consta de dos plantas y cada planta es una casa separada con su contador. Estamos pidiendo presupuestos (más bien intentando) para hacer una instalación de autoconsumo compartido para las dos casas y creo que ya habré contactado con unas 7 empresas y solamente una ha sido capaz de ofrecerme el autoconsumo compartido. Es más barato hacer una sola instalación un poco más grande que dos instalaciones pequeñas, así que seguimos intentando conseguir al menos otro presupuesto para poder comparar. Pero me resulta sorprendente, no sé si aún es algo muy raro lo del autoconsumo compartido o es que la burocracia asociada es mucho más compleja que la del autoconsumo individual.
Pues eso, ¿alguien sabe si hay alguna razón de peso para que las empresas instaladoras no estén interesadas en promover esto?
Re: ¿Por qué casi ninguna empresa instala autoconsumo compartido?
Es más
Complicado a la
Hora de legalizar, tarda MUCHO más a la hora de aprovecharla pues pasarán meses antes de que te coloquen el contador, exige poner un nuevo contador y modificar el armario o módulo del actual y todo eso es más caro. Para 2 viviendas igual es más barato 2
Instalaciones que una
Compartida igual es por eso.
Porque los instaladores nuevos van a "sota, caballo y rey".
Legalizar una instalación fotovoltaica en un en un CUPs existente es muy fácil, pero para crear un punto de suministro nuevo has solicitarlo a la compañia y debes conocer las peculiaridades que te van a pedir. Un electricista que lleva años haciendo esas cosas lo sabe, pero a uno nuevo lo marean con tramites, papeles, (hojas de enlace), (gestion de expedientes de acometida en iberdrola...) y cada compañia tiene sus manias. Mas aparte la obra e instalación que implique ese nuevo suministro, modulo de contador en la centralización de contadores etc...
Si sois solo dos, teneis centralización de contadores, o teneis una cgpm doble en la fachada (una caja con dos ventanas)....
Es por eso, por lo que se complica tu autoconsumo colectivo.
Si a parte de los dos contadores de los vecinos, tenéis un contador comun, de escalera o zonas comunes entonces se facilita bastante, porque la instalación se conecta ahi, en un cups existente y en la legalización solo hay que rellenar los impresos con el cups de la instalación, y los dos beneficiarios y un contrato firmado por los dos titulares indicando el porcentaje de reparto de los excedentes.
Otra solución, fácil y rápida, pero que no seria la mas adecuada legalmente por temas de titularidad, es q la instalación fotovoltaica este a tu nombre conectada a tu contador, legalizada como colectiva, y compartas tus excedentes con tu vecino o vicebersa, pero claro si tu consumes mucho dejas a tu vecino sin energía procedente de las placas.
Eso no puede ser, una instalacion colectiva tiene que llevar siempre su contador exclusivo de generacion.
Porque??
Lo que no seria correcto es lo q digo en el ultimo parrafo, porque a efectos legales la instalación fotovoltaica seria del que se la ha conectado a su contador.
Pero si son dos vecinos, y tienen una escalera, un rellano o unas zonas comunes, el edificio tiene su división horizontal y una comunidad de propietarios, pueden tener la instalación fotovoltaica para autoconsumo de la comunidad de propietarios, y su generación va destinado a esa comunidad (ascensor, bomba agua, luces, etc) y los excedentes que salen por el contador de la comunidad, y ésta contabiliza, se reparten en función del contrato que hayan firmado y se haya legalizado (lo normal 50-50%)
No se de donde eres, pero aquí tienes el impreso de la Comunidad Valenciana para legalización de la instalación de autoconsumo, aquí puedes ver las casillas de autoconsumo colectivo, los cups consumidores asociados, etc...
https://www.gva.es/downloads/publicados/IN/23486_BI.pdf
y aquí el tramite completo
https://www.gva.es/es/inicio/procedi...?id_proc=21116
Eso si, hay tener claro q el titular de la instalación no son los vecinos como personas físicas, sino la comunidad de propietarios como entidad jurídica. La subvención, en caso de quedar dinero, no se si sería aplicable a la comunidad, y si esta podría repartirse entre los comuneros.
Entiendo que si tenemos ese caso 3 participantes en la FV, pepe maria y la comunidad, cada uno tendra su % de participacion. De manera que un consumo elevado en cualquiera no roba kwhs al resto. Si conectas el inversor al punto de suministro de la comunidad, eso no cumple el reparto.
Por eso hay que colocar contadores de generacion exclusivos
Claro, son 3 participantes, la comunidad es generador y consumidor; y pepe y maria son solo consumidores.
El contrato es que la comunidad es generador y "sus excedentes", es decir lo q genera la instalación fv menos lo que consume la comunidad se reparte al 50% entre pepe y maria.
un consumo grande en la comunidad (ascensor, bomba...) se come toda la generación y deja sin excedentes a los contadores individuales de pepe y maria, pero hace que el contador de la comunidad consuma menos, que a final de mes pagara la comunidad formada por pepe y maria. Lo que no ahorren en sus contadores individuales lo ahorrarán en los servicios comunes.
La verdad, no se si estoy equivocado en algo y donde esta el error, pero si la instalación fv es de los mismos que ya tienen una instalación de consumo, no entiendo para que necesitan otro contador, y pagar unos gastos fijos asociados a ese suministro.
El error es que el contador de generacion no es un punto de suministro ya que no tiene consumos (menos del 1% de lo generado) por lo que no hay gastos fijos. No tengo claro el alquiler…
Es obligatorio un contador de generacion en toda comunidad energetica por mucho que tu te plantees formulas comunitarias
