Inversor trifásico 220 entre fases 125 entre fase y neutro
Buenos días.
Alguien sabe de algún fabricante que suministre inversores trifásicos 220 entre fases y 125 entre fase y neutro
Es para una zona de Córdoba que está servida por la compañía eléctrica con esa configuración y la opción de inversor 3/N/PE 220v/380v mas trafo en salida 400/230 no me convence.
Re: Inversor trifásico 220 entre fases 125 entre fase y neutro
El Brillante? Qué es lo que no te convence del autotrafo?
Gracias por tu interés, efectivamente es la zona de El Brillante y su brillante distribución.
No me convence el que una vez transformada a 400 hay que volver a llevarla a 230
Requiere un elemento mas en la instalación, y por tanto un consumo extra.
Supone un gasto añadido a presupuesto.
Es otro posible aparato causante de avería o de falta de comunicación con el resto del sistema.
Aquí he encontrado el Solas X3 9.0 T que, en características técnicas, específica 3/PE, 230/400, pero la distribuidora dice que están probando esa configuración y no la tienen operativa aún.
Lo que me interesa saber es si, por ejemplo, este tipo de inversor se fabrica por algún distribuidor europeo en 50
En 60 Hz es comercializado en norte América
Mira, por ejemplo el Solar Edge thee fases 208v grid
Gracias otra vez
Albeitar Serrano
Gracias otra vez
De nada hombre, estamos para ayudarnos pese a mis limitados conocimientos. Por la zona de Alfonso VII también hay trifásica a 220.
Hemos hecho alguna instalación por allí también. Al final instalamos el tfo. Pero recuerdo haber hecho la misma consulta a mi compañero que tú, y ver algún Solax compatible.
En cualquier caso, mi mayor duda era sobre la monitorización, medida del consumo. Porque claro, medida directa no puede ser, y al hacerlo de manera indirecta, el vatímetro pensará que la tensión es 230/400 cuando realmente es 127/220. Entiendo que esto afectará a la fiabilidad de la medida.
Precisamente el problema de la monitorización es el que está teniendo el vecino de la instalación en la que me encuentro. Hasta el punto de que ha acabado con facturas mayores en conexión que si desconecta
Entiendo que si hay zonas de servicio trifásico 230/N, y me consta que las hay en muchas zonas de la península, algún distribuidor proporcione este tipo de inversores que son frecuentes en las dos Américas
Albeitar Serrano
Buenos días.
Buenos días, la marca Huawei dispone de inversores para redes 3x127/230 v.
Albeitar Serrano
Raro eso... De hecho, la que hicimos no hicieron la monitorización, pero el hombre seguía su consumo a través de la app de Endesa y decía que notaba la reducción del consumo
