Yo en pregunto producciones diarias/mensuales siempre
Es que en el valor total del día solo lleva 3kwh. Me parece poco
Hoy 4.8kw yo estuvi muy cerrado de nubes, el peor día desde que tengo las placas, un mes ... 4.1kwp
Los días de nubes cerradas es normal que baje el rendimiento diario a lo bestia.
Si no hay sol, magia no se puede hacer.
Cuando saquen las "placas milagro" que aprovechen más espectro, rendirán mejor en estos días; pero es como las baterías, cada día salen noticias que si investigadores de no-se-qué universidad han descubierto la panacea, pero de ahí a que salga un producto comercialmente viable pasa una década por lo menos.
Ya está solucionado, a parte de mi ignorancia en el tema, era que estaba en antivertido. Por eso no daba ningún pico alto
Mi caso, también instalados hace 1 semana en cercanias Barcelona.
10 paneles Hyundai 490w con Tigo optimizador cada uno. 4900W.
Paneles 30 grados coplanarios a 15 grados sur oeste.
Pico de 2950w o 3100w entre ayer y hoy.
Total de ayer de 18.7kWh y hoy de 18.2kWh
A las 7:45h de la mañana ya están produciendo.
Tengo 18 paneles de 445wp risen en dos strings de 9 paneles cada uno en serie. Inversor Sofar solar.
En Noviembre cuando no hay nubes, me dan 32KWh/dia de generación - Con Pico de 5,5 KWh. El dia que menos me han dado han sido 10,820 KWh/dia
Y que tiene que ver que esté en antivertido y no te de buenos picos¿?
Si está en antivertido, o modo no exportación, el inversor ajusta la potencia de salida al consumo de la vivienda. Ejemplo: si la casa demanda 200w, el inversor generará 200W de alterna, "si solo si" la captación solar es de 200w o mas. Es decir, se pierde potencia generada por el campo fotovoltaico.
Buenas... soy nuevo en este foro y ando muuuuu despistau...
Tengo instalados 9 paneles con 4.05 kW de pico. Los primeros dias de noviembre producen máximo 13kWh, con valores de pico de 2.2 kW.
Me parecía normal, hasta que comparé mi instalación con la de un amigo de la zona y le producían literalmente EL DOBLE.
Su instalación es ideal: inclinación y dirección correcta pero ¿tanto como para que genere EL DOBLE? Tenemos las mismas horas de sol y la gráfica es exactamente la misma, pero él llega a los 4 kw de pico y yo a duras penas llego a 2 kW.
Mis placas están orientadas al sur este ¿Dónde puede estar el problema?
Gracias por dar vuestra opinión
Entiendo q tienes 9 paneles de 450W q hacen el total 4.050KW.
En los primeros días de Noviembre sacar 13kw/día es una muy buena producción.
Lo q es completamente imposible q tu amigo saque el doble (26kw/día) en noviembre con la misma instalación q tú.
Seguramente habrás visto su producción de junio/julio
O bien tiene mal puesto el meter/amperimetro.
Buenas a todos,
Hemos instalado en la parcela 16 paneles de 450 w, lo que debería dar una potencia pico de 7.2Kw en las mejores condiciones.
¿Es normal que en noviembre no supere los 5kw, con una condición muy buena? En las malas se queda en 2.5kw o menos.
El máximo debería ser 6kw que es de lo que es el inversor, pero instalado tenemos 7.2 kw por lo que se pierde.
Alguien sabe si es normal? Soy nuevo en esto
Hola Sergietete.
Cada instalación es distinta, depende en gran medida de cómo estén constituidos los strings, su orientación, sombras, etc, etc, pero si ahora, en noviembre, estás llegando a casi 5KW, es: o muy buena noticia, o que tienes los paneles bien orientados para ésta época.
Mi instalación (con mala orientación para el otoño e invierno) estos días me da casi la mitad de potencia que en julio, pero en momentos puntuales de marzo, abril y mayo he superado la potencia máxima del verano.
Has dimensionado tu instalación para que en verano tu inversor trabaje a cerca del 100% de su capacidad, pero habrá momentos en los que tendrá que limitar la potencia, sobre todo en primavera.
Hola Sergietete,
Yo tengo un par de paneles más y suelo tener un pico de entre 5,7 y 5,9kw. Entiendo que lo tuyo es normal, estando como estamos en noviembre. Tampoco has dado tu ubicación ni orientación de los paneles, que también es importante. Un saludo.
Gracias por tu aportación Ern3st. En realidad, mi amigo tiene 10 placas en un tejado plano y están orientadas hacia el sur con una inclinación de 30/40 grados. El instalador flipó cuando vio la medición. Su valor de pico supera los 4500 W. Es brutal... no me imaginaba lo importante que era tenerlas colocadas perfectamente. Ya os aseguro que la medición del sabado era de casi 4 kw hora a las 11 de la mañana. De hecho, los valores de pico en dia soleado son casi iguales que en verano.
Las mías están 4 al sur y 5 al sureste, pero con la inclinación de mi tejado, que dudo supere los 20 grados.
Según tengo entendido en otoño invierno más inclinación se nota mucho...
llevo un par de días con la instalación y con algo de mal tiempo, pero el dia 10 que fue soleado pero con nubes por ahí sueltas me produjo 21,77 kWh con picos 4,45
ayer 11 diluviando y cielo cubierto 9,30 kWh
tengo 13 placas de 485 con una inclinación de 11º (eso pone en el layout) y orientación del tejado suroeste, les pega el sol todo el día hasta la puesta del sol
En mi caso 16 placas longi de 455, 4 al sudeste y 12 sudoeste y con inclinación de menos del 20%, 4 microinversores hoymiles de 1500, el día 10 que efectivamente fue bueno pa esta época, en todo el día 25.95, con un pico máximo a las 13:15 de 4.43 KWh, ayer con nubes que iban y venían la producción total del día fue 20.93 y un pico máximo de 5.40, todas estas medidas son las que marca la dtu de hoymiles, decir que en los aparatos de la caja donde están los protectores eléctricos los picos marcan mas altos.
Comentar también que de la 12 placas instaladas en el sudoeste 4 de ellas están montadas sobre el caballete cubre tejas y descansan sobre las tejas, por lo tanto tienen una pequeña inclinación más que el resto que están montadas sobre las tejas y a las 13 horas producen unos 40 watios más que el resto en esta época, por lo tanto la inclinación es muy importante, a lo mejor interesa mucho más que la estética. Saludos.
Yo con 10 placas Canadian de 450, orientación sur y con inclinación 20%
El día 10 tuve una producción de 20,10kwh y el día 12 que estuvo lloviendo todo el día 12,44kwh.
Me sorprende la producción de algunos, estoy en Valencia con 9*455 y ahora mismo en días soleados no paso de 14-15kwh
Ya... Y yo las tengo en una segunda planta sin sobras ni nada, a veces me hacen dudar si tengo algo mal en la instalación
Instalación en Rincón de la Victoria, Málaga. Saludos.
