Re: Paneles solares de 550w
Muchos foreros tenemos paneles de más de 500Wp instalados y funcionando sin problemas.
No se me ocurre ningún motivo por el cual los paneles de 550W podrían generar los problemas que comentas. No tiene ningún sentido ni fundamento técnico.
Yo en tu caso elegiría la opción más conveniente para aprovechar el área de instalación y optimizar la tensión del string.
Fenix87
Quiero poner instalacion de autoconsumo en mi casa.
Hable con el instalador y comente de poner 7 paneles de 455w. Este me dijo que era mejor poner 6 de 550w y en princiipio me gustaba la idea.
He estado viendolo en internet y dicen que estos paneles no son buenos para este cometido porque se rompen mucho antes y generan unas intensidades mucho mas altas que los de 455w por lo que pegan picos de corriente y tension muy fuertes que son peligrosas para personas y equipos.
Alguien me puede orientar un poco? Gracias
En parte si tienen razón, porque al generar mas energía, las intensidad si es mas alta por lo que puedes tener "problemas" con algun inversor, realmente no es un problema, sino que ciertos inversores no seran compatibles con esa intensidad de corriente, por lo que tendras que montar uno que si lo soporte.
Hay que recordar que un panel de 550 no significa que sea mejor que uno de 450w, porque ambos pueden tener la misma eficiencia, por lo tanto significa que para que uno produzca mas, simplemente hacen el panel mas grande. El ahorro de espacio es poco, por lo comentado anteriormente, de montar 5 paneles de 550w y 6 paneles de 450w lo unico que ahorras son unos centimetros que son la separacion entre paneles.
Mira el tamaño de uno y de otro y dedice
El problema de estos paneles big size, que miden más de 2,20m, es su transporte que se hace más complicado y son más frágiles a curvarse y producir microfisuras durante el transporte-instalación pero nada difícil si los instaladores no son unos manazas.
