Una instalación en la que se va a dejar sin cargas y con el inversor apagado entre 2 semanas y 1 mes con baterías de plomo ácido ¿Mejor dejarlas en flotación o desconectadas totalmente?
Eso depende de ti mismo, pero no se como quieres dejar la batería en flotación si dices que apagas el inversor por 2 o 4 semanas.
Lo ideal sería poderla dejar en flotación, pero desconectada durante nada más que un mes, tampoco le va a suponer nada malo. Eso si, déjala completamente cargada.
Estamos hablando de ácido-plomo ehh, otra cosa sería de litio.
Gracias por la respuesta, fandemos.
Lo primero: Debería haberlo puesto en el foro de aislada, pero bueno... Si puede cambiarlo un administrador...
Con desconectar el inversor, me refiero a un híbrido Voltronic VMIII. Puedes dejarlo desconectada la salida de alterna, pero te puede seguir cargando baterías con los paneles.
No se si habrá alguna norma en el foro sobre ello, pero las instalaciónes conectadas a la red, también llevan batería, como es el caso de la mía.
Javillan, te diría lo mismo, si tienes la posibilidad de dejarla en flotación durante un mes, puedes dejarla, es una situación para la batería que le viene muy bien pero, también es cierto que por dejar la batería durante un mes desconectada de "todo" y cargada al 100%, tampoco le va a hacer ningún daño. Esto último siempre que la batería no tenga algún defecto y tenga una autodescarga exagerada. Un saludo, tu decides.
