Dudas protecciones y sección cableado AC
Buenas a todos y gracias de antemano.
Soy un usuario que despues de bastante leer me he decidido a realizar yo mismo una instalación fotovoltaica para mi vivienda.....
Tengo contratados 4,4kw y instalado un IGA de 20A...
La instalación planteada por mi consumo anual son 6-8 placas de 450w en un MPPT de un inversor de 4kw por si en un futuro puedo ampliar el numero de placas en el otro MPPT.
Creo que todo lo que son protecciones de CC entre las placas y el inversor lo tengo claro pero no encuentro para realizar la instalación de alterna....
La sección a utilizar del cableado depende de la corriente maxima de salida del inversor, no?Si escogiera un inversor huawei Sun20004ktl tiene una salida máxima de 20A....si escogiera un solax boost x1 3.6 ( potencia de entrada 40002 ) tiene una salida de 16A.
A razón de esa potencia, deberia escoger unas protecciones de la misma potencia??La sección del cableado tiene que ser a razón de esa potencia ( 4mm2 si escojo el huawei y 2,5mm2 si escojo el solax) ??
Seria necesario tener en cuenta la distancia entre el inversor y el cuadro de proteciones ( unos 15 metros ) ??
Gracias!!
Re: Dudas protecciones y sección cableado AC
La sección del cable es independiente de la protección aplicada. Es decir, puedes poner un cable con sección grande a una protección de bajo amperaje. Sinceramente, por el precio que cuesta el cable (comparativamente hablando con placas, inversor, etc), yo instalaría cable de 6mm2. Con eso te aseguras la mínima resistencia al paso de corriente y, si en algún momento tienes que cambiar el inversor o te planteas una ampliación, no tendrías que tocar el cableado.
Muchas gracias por la respuesta....si, la diferencia en precio es mínima, el problema es que me pase los 3 hilos ademas de los que ya hay dentro del tubo.
Gracias de nuevo!
