Dar luz a las placas solares cuando hay un corte en la red eléctrica
Buenos días,
me estoy comiendo la cabeza con esta cuestión y me he decidido a preguntar a ver si es una locura o no.
El caso es que tengo una instalación de placas solares conectada a la red, es decir sin baterias y el otro dia se fue la luz en pleno dia y las placas dejaron de funcionar y esto me mosqueo un poco, he leído que se desconecta por protección así que eso esta bien, pero me pregunto que ocurriria si desconecto los cables que vienen de la red eléctrica a casa en el cuadro de automáticos y ahí conecto un inversor con una bateria? me lo planteo puesto que tengo en un cuarto trastero al lado de la casa con una pequeña instalación solar aislada de 100w con una bateria de 130 amperios y un inversor de 1000w de onda pura y no se si se podria hacer esto que he explicado o dañaria alguna de las instalaciones.
mi idea seria al menos si hay un corte de luz durante el día poder tener electricidad.
gracias
y disculpad si es una locura, no entiendo nada de electricidad
Re: Dar luz a las placas solares cuando hay un corte en la red eléctrica
dejate de experimentos y haz las cosas legales. Cuidado con hacer experimentos. Si quieres tener luz sin red, pues hazlo bien, seguro y legal.
no sabia que era ilegal, gracias por tu respuesta
