Inversores Huawei 3.68kw ó 4 kw
Hola a todos.
voy a realizar una instalación de 3,6kwp (9 paneles de 400w) y mi duda viene al elegir inversor. Unos me indican que es mejor 3,68 y otros mejor el de 4kw.
Veo que son muy parecidos y desconozco si estas diferencias pueden ser importantes. Puede que amplíe en un futuro, aunque dudo que ponga más de 3 o 4 placas más (entre 4,8 y 5,2kwp).
Hay un técnico que me indica que con el inversor de 3,68kw solo me aceptaría 1 panel ya en el límite y me recomienda que coja el de 4kw. Por el contrario hay otro que me insiste que estará más compensado el de 3,68kw, que además arrancará antes.
Soy novato total y poco entendido. Viendo las fichas técnicas no me cuadra lo que me dicen ninguno de los dos. Por un lado, veo que estos modelos (en ficha técnica) pueden aceptar 5,52kwp y 6kwp de CC (modelos de 3,68 y 4 respectivamente), aun queda margen de seguridad respecto a posible ampliación. Por otro lado veo todos los inversores HUAWEI tienen la misma tensión de arranque (100v, que son aprox 4 paneles). Desconozco si existen fichas más específicas donde esto se aclare.
Me surgen las dudas también respecto a la subvención, por si va a haber problemas al elegir un inversor mayor del necesario.
Gracias por vuestras respuestas
Re: Inversores Huawei 3.68kw ó 4 kw
Buenas,
si ya piensas en ponerle más placas más adelante pues el de 4kw, que te permitiría poner esas 3 placas más. De todas formas, el problema de ponerle muchas más potencia de placas que lo que te da el inversor solo lo vas a tener en verano porque en invierno, al producir mucho menos es poco probable que lleguen al tope del inversor.
A mi me instalaron 3kw en placas y puse el inversor de 3.68kw para poder ampliar con 2 placas más pero si hubiera puesto el de 3kw solamente habría perdido un poco de producción en las horas centrales del día en los meses de julio y agosto.
Con todo, mi recomentación es el de 4kw si ya vas con la idea de ponerle más placas, o incluso el de 4.68kw.
Buenas;
La diferencia de precio de inversores en rangos de potencia superiores es mínima, mi recomendación es sencilla..."Si tienes pensado aumentar en un futuro cercano, instala el inversor necesarios para la potencia del día de mañana"
Slds
Gracias por vuestras respuestas.
Saber si vas a ampliar instalación en un futuro es complicado hasta que no veas como va funcionando con lo que acabas de instalar. Creo que he dimensionado una instalación que se ajusta ahora mismo a mis consumos (y se ajusta a subvenciones, que no es poco), pero en un futuro pueden cambiar.
Con uno de 4 kw queda ese margen más holgado para instalar 3 paneles (que no es desorbitado) y cierto es que tampoco tengo sitio para meter muchos más.
Buenos días,
A mi me ha pasado que una vez instalada la fotovoltaica, mi consumo ha ido creciendo. Si puedes ir a por el de 4kw mejor que el de 3,68kw. (yo tengo 3,6kw de goodwe y voy a instalar este mes uno de 1kw para 3 placas más porque me he quedado corto y ya tengo en total 4,5kw en placas instalado en el primero).
Como te han comentado incluso ir a uno superior, pero si tu instalación solo puede crecer en 3 paneles máximo por espacio, el de 4kw es el ideal.
Respecto a una futura ampliación... ¿Será en la misma orientación o un nuevo string? Te lo comento para que tengas en cuenta que es probable que en un string con 3 placas es probable que el inversor no arranque por falta de V.
Por último una recomendación que no se si te puede encajar. Si puedes, deja ya estructuras montadas en el tejado para esa ampliación, ya que instalar solo 3 placas en una ampliación va a ser caro por la mano de obra. Si ya tienes el material colocado a falta de las placas, puedes ahorrarte un buen dinero en esa futura (y probable) ampliación, ya que simplemente es ir a colocar las placas y enchufarlo todo.
Un saludo!
[QUOTE=Percebeiro;449670]Buenos días,
Un saludo![/QUOT]
Por lo que leo cada inversor tiene un maximo de potencia de entrada, cada placa de nominal tiene una potencia pero eso es en condiciones muyyyy favorables, si la placa es de 400 en realidad son 380, a un huawei de 3kw , tiene una potencia de entrada maxima de 4500, con lo que se le podrian poner 12 placas de 400 y eso en condiciones de azimut e inclinacion optimas, que si no se le podrian poner mas placas, muchas veces se ponen enormes inversores a los que no se les saca partido.
Si no hace ampliación, con uno de 3kw le puede llegar porque no supera los 4500W en placas y poca producción perderá ya que una cosa es potencia nominal y otra la producción.
Pero si al final pone entre 4,8 y 5,2kwh en placas como comenta en el post inicial, el de 3,68kw le permite más de 5500W en paneles instalados y el de 4kw 6000W en placas, por lo que no perdería la garantía del inversor.
Respecto a instalar uno de 3kw con esa futura y posible ampliación, la producción en las horas centrales del día es unos 0,7kwh y de casi 1kwh con el de 4kw. Esto calculado con un rendimiento de los paneles de un 75% de su potencia nominal.
Son unos 4 o 5kwh más diarios.
No es una barbaridad, pero ya de plantear una ampliación futura de la instalación, mejor maximizar la producción y la diferencia en precio de un inversor de 3kw a 4kw es mínima.
Como todo, esto es mi opinión y puede que se me escape algo que no veo de primeras, pero yo me he quedado corto por elegir un inversor justito para mis necesidades.
Un abrazo!
