Instalación para unos 10000kw anuales (casa con aerotermia)
Buenas chicos, estoy mirando y ya decidido a poner placas en mi casa, un pareado con el tejado en orientación suroeste y sin ninguna sombra
el tema es que tengo varios presupuestos, prácticamente todos rondan entre los 8000 y los 8800 euros y ando un poco perdido
Soy de Albacete y la empresa FOTOVOLTA me están preparando uno con microinversores pero creo que en mi caso será tontería usarlos si no hay sombras no? sería encarecer para nada
el resto de empresas con las que he contactado son
GALP SOLAR
- 14 placas de 380 e inversor HUAWEI
- Estos solo te garantizan las placas durante 10 años aunque su productividad durante 25
- tramitan ellos TODO
SOTYSOLAR
- 14 placas de 405 con una capa espejo que mejora la eficiencia e inversor HUAWEI
- Garantía de 25 años en placas, 10 en inversor y 5 en instalación
- Tramitan la ayuda y los papeles a presentar para el IBI, pero la licencia de obras la tengo que pedir yo porque dicen que les ponen trabas por lo de la ley de protección de datos
HOLALUZ
- de momento dicen que 10 placas a falta que hagan una visita virtual no se mucho mas, de momento esta son 7000 o así pero me da que se me quedaría corta
aun tengo pendiente que me llame SUNHERO y SOLIDEO. y se supone que esta tarde vienen los de ENDESA X a ver que se puede poner pero estos me da que o se van a columpiar con el precio o te obligarán a tener cosas con ellos
la idea es instalar lo antes posible por el tema de la aerotermia y aprovechar ya este año y pagar al contado
podéis echarme un ojo de que mirar bien y si voy bien encaminado?
Re: Instalación para unos 10000kw anuales (casa con aerotermia)
diecastc
GALP SOLAR
SOTYSOLAR
HOLALUZ
Buenas tardes
Te comento lo que yo tengo para que el coste de la aerotermia sea nulo,
Desde marzo a Octubre, 15 placas de 500w + bateria de 15 kw (importante) con esto abastezco toda la casa en esos meses, aerotermia, aire acondicionado 24 h en toda la casa, depuradora y coche hibrido enchufable, casa de 200 m tres personas
Con esto genero de más es decir cubro todo el consumo y regalo kw, pago solo potencia
El resto de meses de noviembre a Febrero, pongo en funcionamiento 8 placas adicionales con un segundo inversor, con esto genero los suficientes excedentes para cubrir el gasto nocturno de la aerotermia.
De esta forma sigo pagando solo potencia.
Todo depende de cómo lo plantees, de tus hábitos, si estáis en casa las 24 horas... y de la tarifa que elijas
Yo tengo Iberdrola coche eléctrico 17 h al día a 0,44 €/kw es muy alto pero tienes 7 horas al día a 0,03 €/kw que es muy barato y coincide con las horas que no hay sol, sumado a la batería tengo cubierto sin coste las 24 horas.
Pero cada planteamiento es un mundo. tal vez en vez de ayudarte metí en tu cabeza más dudas....
Valvaq
Buenas tardes
la leche! pero tu no tienes una instalación básica, tienes una central propia!
yo no puedo permitirme algo así, para empezar lo mio de momento sería sin baterías, estamos limitados a unos 8500 9000€ de inversión
esta tarde he estado hablando con Solideo y me van a hacer un presupuesto con microinversores ya que así cada placa es independiente, de momento no me ha dado precio pero la verdad es que el muchacho (comercial claro) muy amable
El de Sotysolar me parece que es el que mejor pinta tiene, yo huiría de las compañías eléctricas, serán más caras y no me fiaría de ellas ni un pelo
actualizo y pongo uno que me ha parecido muy buen precio, se queda en unos 8500 y es de una empresa que trabaja aquí en albacete
13x Paneles hyundai 485 (garantía de placa y producción de 25 años)
13x optimizadores de potencia SolarEdge para que las placas sean independienteres
1x inversor SolarEdge 5000w
Mañana me deberían llegar dos presupuestos mas, de Solideo y de Iner Energia (otra empresa de albacete)
diecastc
Justo te iba a comentar eso, que buscases un instalador local.
Este presupuesto es claramente mejor que los otros (el inversor es bueno y las placas son de la mejores del mercado) y suponiendo que sean "llave en mano" y teniendo en cuenta la situación de precios actual me parece bastante razonable y hasta aceptable diría yo, no obstante cuantos más presupuestos mejor.
Solo una cosa a tener en cuenta; el inversor peca del mismo problema que los Huawei y es que si en el futuro quieres poner baterías los Solar Edge solo son compatibles con alto voltaje y te obliga a baterías carísimas hasta tal punto que es más rentable comprar otro inversor compatible con baterías de bajo voltaje.
una cosa que acabo de aprender.... yo pensaba que si se me iba la luz seguiría teniendo Luz gracias a las placas al menos por el día!
resulta que no, que eso no funciona así y hay que instalar una especie de batería backup para que si hay un salto en la red externa pueda seguir tirando de mi propia instalación por temas legales y de seguridad
pero a ver yo esto no lo entiendo, si resulta que el fallo es exterior a la casa por que no se puede crear un sistema aislado dentro de la casa que siga teniendo luz?
diecastc
GALP SOLAR 8300€
SOTYSOLAR 8300E
HOLALUZ pendiente de datos finales
ACTUALIZO y AÑADO
FOTOVOLTA unos 8800€
- 13x Paneles hyundai 485 (garantía de placa y producción de 25 años)
- 13x optimizadores de potencia SolarEdge para que las placas sean independienteres
- 1x inversor SolarEdge 5000w
- tengo que tramitar yo las licencias y demás
SOLIDEO unos 9100€
- 11x Paneles hyundai 485 (garantía de placa y producción de 25 años)
- 2X Microinversor Hoymiles monofásico HMS para inyección directa a 1800w
- 1X Microinversor Hoymiles monofásico HMS para inyección directa a 1000w
- Equipo de control Hoymiles para control de inyección a red y monitorización monofásico
- Tramitan ellos todo a excepción de la ayuda que te la preparan para que yo solo tenga que hacer la presentación telemática
Si un inversor no tiene salida de back up y solo tiene la salida de autoconsumo se va a desconectar si hay un corte de suministro. La salida de autoconsumo está sincronizada con la red eléctrica, (si no no estuviera no podrías exportar ya que al intentarlo se produciría un cortocircuito) y por tanto copia la onda senoidal de la compañía. Si no hay red ¿Qué onda senoidal copiaría? Ninguna no podría funcionar
Y es que tiene que ser a así por normativa. Imagínate que en la red justo al lado de tu casa hay una avería y tu inversor sigue funcionando y produciendo electricidad y sacando la misma por la salida de autoconsumo en cuanto la producción superase al consumo de la casa está electricidad saldría a la red y podrías electrocutar al operario que estuviese haciendo la reparación. Piensa que la inyección cero en los inversores no es precisa y no te serviría para evitar este riesgo.
Mi recomendación si quieres evitar esto, y que no te cueste luego un ojo de la cara, es un inversor híbrido con salida de back up incorporada como por el ejemplo Ingeteam, SAJ, Sofar Solar, Deye, etc., (el Huawei no la tiene, y Solaredge no se si la tiene o no pero solo es compatible con baterías de alto voltaje) y compatible con baterías de bajo voltaje. En caso contrario el día que quieras poner las batería y el back up box posiblemente te cueste esto más que cambiar de inversor y poner otro compatible con baterías de bajo voltaje y las propias baterías.
bueno creo que nos hemos decidido por ponerlo con FOTOVOLTA
mañana empezaremos el papeleo, ahora queda ver el tema de tramitar la ayuda, porque va a poner el dinero mi padre y hará el pago desde su cuenta, y me están diciendo que eso igual es un problema a la hora de tramitar la ayuda si piden un justificante de pago y que sea a mi nombre
Hola diecastc
Qué suerte tienes de tener ese presupuesto
Estoy en Navarra buscando desde hace 8 meses presupuestos para una instalación igual a la tuya,y la instalación que te pha respuestado FOTONA ,me sale por 10800 euros con inversores y optimizadores solaredge.
Sabes si esa empresa de Albacete trabaja en otras provincias? Si no hay problema dame su contacto para hablar con ellos.
Respecto a lo de los pagos, ta como prevees, aquí por lo memos tiene que provenir de la cuenta bancaria de la persona que solicitó la ayuda,si no es así, te ponen muchas pegas.
a ver si esta tarde podemos quedar y hacer el papeleo para empezar, una vez que se ponga ya le pregunto si se iría a Navarra a hacerte la instalación! pero luego! a ver si le va a molar el tema y se va allí antes!
Bueno! ya están las placas instaladas y el lunes estará terminada, le falta hacer una pica para la toma de tierra y colocar la parte interior de la casa
ahora toca mirar el tema de con quien poner la luz a partir de que la instalación funcione, ahora mismo tengo endesa unica y me dicen que me tendría que poner la Endesa solar que por el día gasto de lo mío y me compran sobrante a 0,06 (una vez esté dado de alta en industria) y por la noche me venden a 0,18
se que en mi caso en invierno me faltará por la aerotermia, pero en verano por el dia voy a producir bastante de mas y no se si sería interesante mirar el tema de las baterías virtuales
