comunicación entre inversores SMA
Buenas tardes, tengo una planta de 10kW con un inversor SMA STP10000TL-10 y quiero ampliar 5kW más con un inversor STP5.0-3AV-40
La monitorización la estoy controlando con la aplicación de SONNEN BATTERIE (ECO8.0 15kWh) ya que tengo una instalada pero al querer ampliar potencia con otro inversor quiero que se hablen entre ellos.
Me comenta el servicio técnico de SMA que sería posible conectar ambos inversores a un SMA Data Manager (700€ + IVA ) para controlar y monitorizar la planta con este equipo.
Para ello, sería necesario que el STP10000 TL-10 disponga de la tarjeta Speedwire/Webconnect (SWDM-10) y se necesita añadir esta tarjeta como retrofit para su posterior conexión al EDMM.
¿Se puede prescindir del EDMM y comunicar los inversores directamente entre ellos vía MODBUS o ETHERNET para configurarlos como maestro y esclavo? ya que no es necesario monitorizarlos con la aplicación de SMA.
Gracias de antemano.
