Opciones avanzadas Growatt sph a través app Shinephone
He estado mirando un poco por el foro y no he visto mucha información técnica de este inversor,la cuestión es que lo tengo desde hace poco que fue el que me puso mi instalador por falta de stock del famoso Huawei,en general estoy contento y también tengo baterías de la marca y más baratas por ser de bajo voltaje.
Bueno el caso es que el instalador me dejó la aplicación configurada y sin posibilidad de tocar nada y con vertido 0 porque no tenía legalizada la instalación.
Me avisaron hace poco que ya podía empezar a verter excedentes y se lo comenté al instalador pero el que lo llevaba andaba de vacaciones y me puse a trastear,en internet localize la clave que para mi sorpresa cambia a diario, es tan fácil como poner "Growatt + añomesdia" todo junto,digamos a modo de ejemplo que hoy sería growatt20220920
Modifique el límite de exportación y funcionó, también he visto más parámetros y me imagino que desde alguno creo que también se puede configurar horas para cargar baterías, porcentajes de carga y descarga batería etc, así que si alguno tenéis la aplicación y el mismo inversor o algún tipo de tutorial de los diferentes parámetros avanzados os lo agradecería enormemente.
Muchas gracias
Re: Opciones avanzadas Growatt sph a través app Shinephone
Hola. Llevo una semana con un growatt y no puedo acceder a los parametros, a mi me han dejado vertido 100% y quiero poner vertido 0. Me puedes decir donde has metido esta contraseña en la app.
Pinchas en tu dispositivo, que está justo debajo de mi lista de dispositivos,a una opción que pone controlar con un símbolo de un engranaje,te saldrán todas las opciones y la última es la tuya, límite de exportación,a mí me pidió una contraseña que expliqué en este mismo hilo,ya nos contarás si a tí también te funciona,me pareció curioso que cada día sea una contraseña distinta.
Gracias isidro, a mi no me aparece ningun engranaje, no se si lo tengo capado
Si es un SPH, no hace falta entrar con contraseña a los parámetros avanzados. El vertido se puede configurar desde el display del inversor.
Desde el inversor pulsando el botón OK 2 segundos se accede a los parámetros avanzados, desde ahí también lo haces, pero como había preguntado por la app,no sabía que te la podían capar,a mí en la app me aparecen 3 opciones cuando me meto en el dispositivo y justo el del centro son los ajustes
Gracias Isidro por las molestias.
El mio es un MIN 5000TL-XH, quiero ponerle que no revierta nada hasta que me den los papeles de la instalacion (tardara unos meses), se que se puede hacer desde la pantalla pero es un poco coñazo.
Tambien queria gestionar los escedentes con las cuatro salidas que traen en un conector y vienen preconfiguradas y queria jugar con esa configuracion.
El instalador en la app con su usuario al estar como instalador si puede modificar los parametros desde su app o pc, pero yo como usuario final solo visualizo en la app y no quiero darle la tabarra cada vez que quiera modificar algo.
Seguire buscando info.
Gracias de nuevo
