Comercializadora que puedas compensar el tope con excedentes
Hola, durante la próxima semana ya podría cambiar de tarifa de autoconsumo, estoy en Repsol y no tocaré nada ya que hasta noviembre no tengo el tope del gas. En Repsol me indican aunque me cambié a su tarifa solar hay una parte que no se puede compensar con excedentes, el tope o mínimo, no recuerdo el nombre (se que no tengo tope de gas) Qué comercializadora se puede quedar a 0€ si por ejemplo gasto de 180kwh a 360kwh (meses que menos por meses que más, mirando en el historial del último año, esto antes de tener placas, se supone que bajara) y este mes voy a exceder unos 400 kWh calculando (llevo 23 días) y de consumo unos 140kwh (faltan 4 días para cerrar factura) Cierto es que hay 3 dias de este ciclo de facturación que no he tenido placas me las pusieron el 25 de agosto. Lo cierto es que creo que Repsol también te paga lo consumido de la red en excedentes, si este mes me los pagarán lo máximo sería 140kw x 0.10 serían 14€ ¿Correcto?
¿Alguna comercializadora que si consumo 140kwh me pagará los 400kwh y dejará factura a 0€?. Tras leer creo que no me compensa una con batería virtual, según leo hay que exceder 4-5 veces lo consumido para que salga a cuenta.
Re: Comercializadora que puedas compensar el tope con excedentes
En helios se compensa todo
Buenos días crloslm:
Si tienes ahora, por lo que te he leido, una tarifa fija (hasta Noviembre) entiendo que NO debes de hacer nada, puesto que cualquier cambio (compensación de excedentes) significa la "automática aplicacación" de la compensación al gas.
Y me dirás ¿qué hago con los excedentes?. Pues quizá, por desgracia tengas que "regalarlos" en este caso a Repsol...... (de Agosto a Octubre ambos inclusive) o, lo que sería mejor, intentar aprovechar al máximo las producciones de tu instalación para tener el menor número de excedentes.
Una vez tengas que renovar con Repsol, habrá que hacer números, ya que quizá te pueda interesar (no lo creo) viendo tu tarifa fija + la compensación del gas y descontar el precio que te puedan pagar por tus excedentes (las grandes, normalmente, es un precio fijo y bajo...)
Es cuestión de hacer números.
Según la "Ley" (de Octubre de 2020) la compensación de excedentes se tiene que hacer de la siguiente manera: valoración de tus excedentes (importe en dinero) y valoración del coste de tus consumos.... sólo se "puede" hacer compensación en dinero y de tus costes de energía. Por ejemplo tu indicas un consumo de 140 Kwh que a precio de coste puede ser unos supongamos de 0.08.-€ y de 0.14.-€ por compensación del gas, total (140 x 0.22) = 30.8.-€ y tus excedentes 140 Kwh x .10 = 14.-€ por lo que te saldría a pagar 16.8.-€ por tu costes de energía (aparte los peajes, los cargos, etc.)
Sobre el mismo supuesto, tenemos unos costes de energía de 30.8.-€ y tus excedentes han sido de 400 KWh x 0.10.-€ = 40.-€ pues según la Ley sería 30.8 - 30.8 (el tope o máximo a compensar por valoración tanto de excedentes como de tu coste energético) o sea no pagaría nada por tu coste de la energía, pero si que pagarías el resto de costes y además perderías esos 9,20.-€ que no ten compensan.
Así, por ejemplo, en Proxima Energía (grupo Geoatlanter) sobre éste último ejemplo, te descuentan los 40.-€ del valor de tus excedentes de TODAS LAS PARTIDAS DE TU FACTURA (peajes potencia, peajes energía, otros costes energía, costes energía....) vamos de todas excepto su comisión y el alquiler del contador..... de tal forma que a mi, por ejemplo en Mayo, pagué un factura de 6.78.-€ (su comisión + el alquiler del contador + el IVA) e incluso de la valoración de mis excedentes, todavía me sobró dinero (unos 10.-€) que, como no tenía contratada la "batería virtual" no se me acumuló para el mes siguiente..... y lo perdí.
Así, las comercializadoras del Oligopolio (las grandes) que yo sepa, si no han cambiado, te pagarán un precio fijo (muy bajito) y te pueden ofrecer tarifas fijas (ojo, que al cambiar pagará el precio fijo que te ofrezcan mas la compensación al gas) y las comercializadoras libres (Proxima, Gesternova, Holaluz, Fenie, etc....) que te van a cobrar el precio del mercado (lleva incluido el tope del gas) pero te van a pagar también a precio de mercado (por ahora, más elevado que incluso esos .10.-€ que has indicado) por tus excedentes..... ojo, valoración (valor en Euros de tus excedentes) y te lo podrán deducir de sólo el valor del coste de tus KWH consumidos, de todos los conceptos excepto un mínimo (Próxima) o incluso de toda la factura (como parece que hace Helios, incluso si te sobra algo lo puedes acumular para meses posteriores o incluso otros consumos (casita de campo, apartamento, etc.) y otras, te ofrecen canjear KWh x KWh, es decir (yo me dedico a la gestión de instalaciones FV) y estoy en contacto con una que te ofrece, según me dijeron (estoy esperando el estudio) que funcionan como una BATERIA FISICIA, es decir, si hoy entre las 9 h. y las 19 h. tienes un excedente de unos 5 Kwh, te los netean con los primero 5 Kwh que consumas de la red..... (vamos es como una bolsa, donde guardas tus excedentes, y cuando consumes, en vez de la red, consumes de tu bolsa).En éste sistema, que para mi es una "bomba" es el mejor, ya que al netear, SOLO PAGARÁS POR LA ENERGÍA CONSUMIDA neteada TOTALMENTE, es decir, contando cono tus excedentes..... por lo que podríamos decir que en el caso que has indicado, consumes 140 Kwh y tus excedentes son 140 KWh, tu consumo de dicho mes sería "0"
Esto puede ser una "revolución" impredecible del sistema de autoconsumo, porque hoy por hoy, a los precios que se paga la energía consumida, lo mejor para los excedentes es tener una bateria física, pero si esta función te la hace una comercializadora, mejor que mejor.
No me gusta asesorar o incitar a hacer una cosa u otra, porque hasta que yo no lo haya probado no puedo "ofrecerlo" y porque además, como he dicho, hay que hacer números, cada caso, cada instalación, cada casa.... es diferente y soluciones en el mercado hay muchas.
Seguiré informando cuando tenga más datos.....
Buenas tardes.
¡Desde luego que es una auténtica bomba! La verdad es que me cuesta creérmelo básicamente porque no entiendo cómo van "compensar" consumos con excedentes mucho más baratos.
Por favor, infórmanos en cuanto sepas algo más.
