proyecto baja tension
Alguien podría darme una pautas para saber como que calculos son necesarios en una instalación fotovoltaica de conexión a red (en concreto 20 kW), porque se hacen estos cálculos y cómo?
Por otro lado, hay alguna página web, libro o algo que sirva de guía.
Quien me lea pensara, ésta es tonta....pero el tema está en que cursé la especialidad de Química Industrial y ahora ando algo perdida en el tema de instalaciones eléctricas, porque me enfrento a mi primer proyecto en BT y no tengo mucha idea de cómo hacerlo.
Si alguien me puede dar unas pautas, saber sobre algun curso rápido, etc. se lo agradecería. Mi principal problema, creo yo, está en saber primero de qué consta la instalación, no en cuanto a paneles, inversor demás, sino en cuanto a acometidas, CGP, etc. o sea la parte más eléctrica y saber qué elementos son los que se proyectan y cómo.
Gracias por adelantado.
Zelda:
Si eres de Sevilla o alrededores, no me importa quedar una tarde y esbozarte algo. Contestar eso en la red es laborioso.
Proyecto
Gracias Domingo, pero no soy de Sevilla, soy de Alicante, así que va estar difícil la cosa, hay alguna otra manera de poder ayudarme?
La instalación de BT para esta poténcia es como el de una empresa pequeña o local comercial grande. No reviste gran complejidad.
Para las dudas sobre CGP, protecciones y demás, puedes consultar las normas técnicas que tienen las empresas electricas de tu zona. Te indicaran los fusibles, el contador, IGA/ICP, diferencial i sección de la acometida.
Proyecto
Gracias Josep,
Lo tengo en cuenta. No obstante, hay algún tipo de manual, esquema a sguir o algo así, para no tener que estar buscando siempre que empiece un proyecto nuevo?
Busca
"REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN"
Hola Zelda
Quizás pueda ayudarte. Soy estudiante en la EUITI de Madrid de un curso de fotovoltaica y eólicas. Estamos terminando y ahora nos piden que hagamos un proyecto de conexión a red. Cogiendo una ubicación aleatoria.
Teniendo en cuenta que estoy un poco verde porque un proyecto en condiciones solo se hace bien si tienes experiencia en ello, y por supuesto solo en calidad de referencia, podría utilizar la ubicación que tu necesites.
Lo que está claro es que un proyecto es más serio que seguir una guía rápida, por lo menos para mí
hola Zelda.
Quizás no pueda ser, porque he quedado con un compañero del curso en que hacíamos a medias uno para una nave que tiene en el pueblo.
Hola a todos los que me habéis contestado,
Sigo en ello, pero gracias por los detalles ofrecidos.
saludos.
