Dudas en Nueva instalación
Hola a todos.
Quiero decidirme ya por mi instalación fotovoltaica y me gustaría usar lo que sabéis por aquí.
No tengo mucho tejado, así que me gustaría poner lo maximo que me permita, y de ahí mis dudas.
Es un adosado, con tejado solo a un agua (hacia el este aprox) de 4'5m y ya cuando llega abajo una pequeña parte plana de 2'8m de ancho.
En la parte del tejado creo que se pueden poner dos hileras de 4 placas sin problemas, con estructura a 30° y ponerlas casi al sur.
En la parte plana deben de caber 2, quizás también mirando al sur pero con ciertas dudas de si tendrá alguna sombra por las otras estructuras.
10 paneles x 460w=4'6kw.
El inversor sería con casi toda seguridad un Huawei trifásico.
Pero me gustaría poner más potencia y también asegurarme que unas posibles sombras en dos paneles no me fastidien.
Otras opciones:
1. Dejarlo así en 4'6kw y poner los 8 del tejado en un mppt y los otros 2 en otro mppt para protegerme de sombras, etc. Problema: no se si se puede conectar solo dos paneles en un mppt, por si hay problemas de arranque o Vminimo.
2. Igual que 1 pero viendo si puedo poner 4 en la parte plana, con una estructura de 2 arriba de los otros 2. Con eso ya llegaría a 5'52kwp. Pero creo que se encarece también la estructura y no sé si 4 paneles seguirían siendo poco para arrancar el mppt. Tendría que ver que ahora no sea esta estructura la que no de sombra a las otras por las mañanas temprano, pero creo que no.
3. Usar paneles de 540w. Me parecía una buena idea ya que, por poco más, se aumenta la potencia fácilmente. Y podría servir en cualquiera de las otras opciones, ya que como digo, prefiero poner bastante.
Mi gran duda con los paneles de 540w son las intensidades. Ponen que pueden dar más de 13A y los inversores pone que manejan 12'5A máximo. Ni siquiera se si, mientras produce, el panel da constantes A o, como me dice la lógica, los máximos es en el teórico y mejor momento del día y casi nunca se alcanza.
No sé cuál es el efecto práctico de eso:
¿No funcionan bien?
¿Cuando dan más de 12'5A el inversor se desconecta? O ¿Solo deja "pasar" 12'5a y el resto los obvia sin ningún daño o problema? ¿Se desaprovecha el panel?
¿Afecta a la garantía?
He buscado información en el foro, pero lo que encuentro me parece confuso. Hay quien dice que no se pueden poner, pero luego veo gente que los tiene de 540w.
Me gustaría poder entenderlo técnicamente.
Pues eso, os agradecería vuestra ayuda para ver la mejor distribución y lo de los paneles de 540w.
Edito para mostrar foto del tejado. El sur hacia abajo.
https://flic.kr/p/2nLdu5L
Re: Dudas en Nueva instalación
Disculpad, pero hago un "Up" porque tengo cierta prisa para decidirme.
Espero no estar haciendo nada indevedido. Muchas gracias.
Dudo mucho que cualquier inversor central vaya a funcionar con 2 paneles en un string, yo esa idea la descartaría por completo, para este supuesto sería más lógico poner esos 2 paneles con un microinversor APS DS3 suponiendo que se trata de paneles con un voltaje a maxíma potencia superior a 40 voltios (72,144, 156 células...) y dejar 1 MPPT del inversor central "libre"
Respecto a la intensidad de las placas superior al inversor soy de los que opino que no debería haber problema dentro de esos parámetros que indicas pero mejor que se pronuncie algún otro forero con mas experiencia. De todas formas si quieres paneles con esa intensidad por que no miras otro inversor que tenga una entrada en cada MPPT superior a los 13 amperios. No se en trifásico pero por ejemplo en monofásico Fronius admitía hasta 18 amperios creo
