Controlador ECU-B para microinversores APSystem
Según las fichas el modelo ECU-B, el mas básico puede controlar 4 módulos independientemente del micro.
La idea mas lógica que uno piensa es 1 micro QS1 de 4 módulos, o 2 DS3 de 2 módulos cada uno.
Pero si monitoriza las placas y no los micros, se podría configurar para 4 micros DS3 y que solo monitorice un modulo cada uno, o para un DS3, con dos placas, y un QS1 con cuatro placas y que solo monitorice dos??
Otra idea es, ¿¿cuesta mucho añadir y eliminar microinversores en la configuración de la ecu??, para ir monitorizando unos u otros a dias o semanas...
Parece una tontearía pero la diferencia de precio es significativa;
ECU-B 75 €
ECU-R 195€
ECU-C 283€
Para que la ampliación de garantía de 10 años sea valida, la ecu tiene q estar constantemente conectada a internet?? O puede estar en una casa sin internet y solo conectarse eventualmente, cuando se le comparte wifi desde un móvil, por ejemplo.
Re: Controlador ECU-B para microinversores APSystem
Yo creo que una vez registrado el Micro inversor ,en su portal ya esta la ampliación de la garantía. Pero lo que me gustaría saber si se puede hacer mantenimiento de los micros con esta unidad, o solo esta limitada a obtener información.
