Pequeña instalcion solar + bateria 24v DIY
Voy a cambiar de domicilio próximamente. He podido comprobar que en fachada puedo poner 1 placa grande o 2 que sean mas pequeñas. He mirado medidas de placas, y según cálculos podría llegar a poner un total de 800 o 900 wp. La orientación seria sur-suroeste
Segun Ibertrola, mis consumos minimos en mi casa actual es de unos 90-120wh durante todo el dia. No cuento las horas en las que estoy en casa y gasto mas. Asi pues,mi deseo seria suplir esos consumos minimos con placas
Después de consultar este foro muchas veces, siempre se recomienda poner microinversores para este tipo de instalaciónes, pero se que con esa producción estaré regalando excedentes a la red
Mi preguntas serian:
¿Seria factible instalar un inversor hibrido de poca potencia? En caso positivo, ¿qué modelos pueden existir acordes a mis necesidades? Supongo que con uno de hasta 1500w seria suficiente. He visto este EPEVER up1500 m-3222 https://es.aliexpress.com/item/4000253014121.html
Seria válido para mi instalacion??
He visto por la red que hay gente que fabrica su propia bateria DIY con celdas 18650. Yo dispongo de muchas de ellas y tengo la posibilidad de conseguir mas,usadas pero en muy muy buen estado. Asi pues, que necesitaría para hacer mi o mis propias baterías de litio. Entiendo que lo mas importante seria el BMS, pero ando muy perdido en los materiales necesarios, además de no saber si seran o no compatibles con algun inversor hibrido como el que os comento
Y es que tengo mucho lio en la cabeza.
He leído muchos post. Veo que en vez de poner un hibrido todo en uno, tambien se pueden poner otros sistemas: inversor-cargador-controlador por separado. ¿Que posibilidades hay?
Se me olvidó comentar, lo que quiero es algo que me permita ahorrar algo de dinero en mi consumo eléctrico en casa sin tener que mirar tanto los años de amortizacion. Me sale la vena ecologista... Más generación en mis placas significa menos contaminación generando energia
Un saludo a todos
Re: Pequeña instalcion solar + bateria 24v DIY
Nadie me puede ayudar un poco?
Poder, se pueden hacer cosas. Pero lo tienes complicado.
Lo de "inversor-cargador-controlador por separado" suele ser en instalaciones aisladas de la red, en casas de campo. Para conectarse a red se precisan inversores de conexión a red (lógicamente) y, si quieres batería, híbrido.
Esos inversores híbridos suelen requerir baterías de, al menos, 48V, y son pocos los que admiten baterías autoconstruidas, aunque los hay (no soy experto y no te puedo orientar a modelos concretos). Lo que sí te digo es que el BMS es un elemento crítico, y o lo haces muy bien y sabiendo perfectamente lo que haces, o no te metas (serio peligro de explosión/incendio). De hecho, las baterías para uso en fotovoltaica suelen ser de química LiFePO4, mucho más estables que las de Li-ion (que creo son las 18650, aunque no pongo la mano en el fuego)
Un problema puede ser que, con solo un par de placas, la tensión conseguida en continua puede ser muy escasa para que arranquen muchos inversores, habría que mirar eso para asegurar que vaya a funcionar con solo dos placas. Por eso se suele ir a microinversores (a cada entrada va una sola placa) pero éstos no suelen funcionar híbridos con baterías (o no los conozco)
Yo no pillaría un inversor en AliExpress, pero bueno, eso ya... allá lo que haga cada uno con su dinero.
Ánimo, y saludos.
no te rompas la cabeza, para ese consumo es muchos lio para lo que vas a ahorrar y te vas a gastar un dineral. Si aun asi quieres colocar algo, pues compra una placa con un microinversor.
POr cierto no puedes tener sombra
Gracias por vuestras respuestas. Se que tengo poco sitio para placas, 2 ó 3 como mucho segun las medidas
Buceando en este foro, he visto los voltronic axpert vm iii, en concreto el 1500 y el 2000 a 24v. Tiene un voc mas bajo que los mismos en 3000 o los de 48v
Podria ser valido?
No, ese Voltronic es de aislada.
Necesitas un inversor (híbrido, si quieres poner baterías) de conexión a red.
Y qué inversores híbridos existen, de poca potencia y relativamente económicos? Del orden de hasta 600e
