Re: Nuevo con varias dudas
1) La vivienda primero consume solar, si no hay suficiente coge de red lo necesario. Si sobra solar lo envía a la red. Esto es instantáneo. Cada hora se hace un balance de lo consumido y si hay excesos de producción solar lo que has vertido a la red. La compañía te cobra/compensa según salga el balance horario, y te factura por la suma de todos los balances horarios del mes.
2) Lo dicho, cuando no hace sol o sol suficiente, la vivienda se alimenta de la red sin demora alguna, es instantáneo. La instalación solar está sincronizada con la red.
3) Eso depende de si piensas ampliar en un futuro, los límites del inversor, el rango de eficiencia máxima del inversor....
4) Entre un 1% y un 5% para no complicar la respuesta
5) Da absolutamente igual
lo dicho por nikbry
solo añadir que no te atormentes con los rendimientos del inversor. Si tu piensas que te va mejor poner los paneles en varias veces, pon el inversor que necesites para ese maximo de paneles que iras a poner.
Otra opcion es poner mas de un inversor y dividir la instalacion en diferentes inversores. pero eso ya seria si vas a acabar poniendo muchos paneles.
Lo unico es que te dimensionen bien el inversor con los string de paneles para no quedarte corto de tension o pasarte...
Muchas gracias a los dos por contestar tan rápido y detallado!
Decidido, voy a empezar con 8 paneles de 460w e inversor de 7kw y si la cosa va bien instalaré unos 8 paneles más. No tendrán ni una sombra y no estará muy sobredimensionado así que espero amortizarlo pronto.
Lo dicho, gracias por ayudar a decidirme, saludos!
