Buenas a todos. Quiero funcionar con un sistema hibrido pero la compañía no me deja
Tengo montado un sistema hibrico .
Quiero utilizar la salida de cargas críticas, ya que se producen cortes de luz diario por la compañía de electricidad. Pero dicha compañía está manipulando los térmicos del cuadro eléctrico de la vivienda. Los baja todos. Incluso algunas vez los sube. No entiendo como puede hacer esas maniobras Incluso con el termico general de la vivienda cortado. Alguien sabe algo de esto?. Es en sevilla capital
Re: Buenas a todos. Quiero funcionar con un sistema hibrido pero la compañía no me deja
Eso es lo que se llama un fenómeno Poltergeist.
revisa TU instalación
Los magnetotermicos no se caen solos. O consumes mas de lo que ellos permiten o tienes algun cruce.
Dudo mucho... muchisimo, que desde la red se puedan "bajar" los termicos de tu casa.
Lo curioso es que cuando se suben los térmicos al rato se vuelven a bajar todos.
Y a continuación le mandan un mensaje al titular de la vivienda un empleado de endesa diciendo que no se vuelvan a subir los térmicos . Increíble pero cierto yo he sido testigo. No sé qué historias hay. Ese barrio tiene problemas con plantaciones ilegales.
Que modelo de termico es? Tiene algun control remoto?
En mi zona la compañia puede acceder al contador… però el icp y el resto solo obedece a mi dedo o a los consumos
De todas maneras, con el general bajado no deberia influir en Nada la compañia elèctrica..
Hola. La vivienda sin carga. Los térmicos son bipolares legrand. Con el termico general cortado. Empieza la compañía a tirar los diferenciales y después todos los termico. Parece como magia. Pero eso ocurre. No le encuentro explicación. Y siempre mandando mensajes desde endesa avisando que no se suban los térmicos y diferenciales. Osea ellos saben como están los térmicos en cada momento, aunque el general esté cortado. Increíble pero cierto, yo lo comprobé. Y sé algo de electricidad
. Por tanto comento esto por si alguien sabe algo de este tema. La instalación está legalizada en pues. Voy a tener que hablar con la compañía porque no se puede utilizar el inversor en modo backup
Podría ser que hubieran armónicos en la red y de ahí que salten los diferenciales.
Que salten los térmicos ya me parece magia.
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Grábalo en video, sobre todo el magnetotérmico que se sube solo, (lo cuelgas en You Tube y pones el enlace aquí). Eso me gustaría verlo.
Como te han dicho más arriba un magnetotérmico salta por 2 motivos o sobreintensidad, estas consumiendo en esa línea más de lo que el cableado de la misma puede soportar y el térmico salta para protegerla, o por un cortocircuito en la línea lo que hace saltar también el magneto para proteger la línea. Hasta donde se no hay magnetotérmicos re armables, si hay diferenciales re armables. Pero re armable significa que el diferencial se vuelve a subir el solo (no parte de la compañía). La compañía solo te puede cortar el ICP que ahora está integrado en los contadores inteligentes pero bajarte un magnetotérmico yo creo que es imposible y subírtelo más imposible aún.
Cuando hable con la compañía el lunes os comento.
