Ingenieria inversa
Hola a todos, estoy tengo un inversor Goodwe modelo GW 5048 ESA, y la verdad estoy un poco cansado de lo mal que funciona SEMS portal, o de la imposibilidad de usar PVMaster fuera de casa (a menos que conecte a VPN etc).
Por ese motivo he empezado un pequeño proyecto para analizar los datos directamente a traves de la red local mediante peticiones UDP.
Por ahi hay cantidad de informacion respecto al protocolo de mensajes (en general) PERO para otros inversores como el ES, etc... (no para el ESA), por ejemplo este (no me deja publicar el link asi que le meto espacios entre medias a ver ;-):
https ://powerforum.co.za/ topic/6931-goodwe-5048es-protocol-reverse-engineering/ ?do=findComment&comment=83134
Como veis es una tablita muy maja que se ha currado alguien con lo que significa cada conjunto de bytes.
Trasteando manualmente soy capaz de descifrar algunos valores en la respuesta del inversor, pero hay otros que no tengo ni idea de lo que pueden significar, y como siempre hay cierto retraso entre la captura mediante el programa y o que puedo ver con PVMaster/SEMS no me cuadran bein los datos para descartar.
Archivo adjunto 27958
Alguien ha hecho algo parecido para el ESA o tiene informacion del paquete de respuesta del inversor?
Muchas gracias.
