Velocidad de descarga baterías
Hola a todos,
Soy becario (muy becario) en el mundo de las placas solares. Y tengo alguna duda.
Llevo desde el lunes con una instalación de 9 placas de 460 w cada una marca JA Solar, inversor Turboenergy 48V 5.0 (5000w) y dos baterías Greenheiss de 2.4 kw 48V.
El inversor marca una capacidad de las baterías de 100Ah, una velocidad máxima de carga de 50A y de descarga 90A. Y están configuradas para que se descarguen hasta el 35%.
Mi duda es que creo que se descargan demasiado rápido por la noche cuando el sistema empieza a tirar de las baterías.
Según la aplicación del inversor (Solarman Smart) por la noche me da que que estoy consumiendo 300 - 500w. Con este consumo las baterías me duran en torno a 4 horas.
Y aquí es cuando me pierdo totalmente, me mezcla por un lado watios y por otro amperios y ya no sé hacer los cálculos.
Mi principal duda es esta:
¿Alguien me podría decir si con ese consumo que me marca la app es normal que las baterías se descarguen en ese tiempo? Lo veo demasiado poco.
¿Podría configurar las baterías para que se descarguen un poco más? Yo creo que las podría poner hasta el 25%.
¿Podría bajar la velocidad de descarga a 50A, por ejemplo?
Gracias de antemano por las respuestas.
Un saludo a todos
Sergio
Re: Velocidad de descarga baterías
A ver, si tienes 2x2,4kWh=4800Wh de baterías, de los cuales usas un 65%, da 3120Wh.
Si consumes 400W te da para 3120Wh/400W= 7,8h.
Cuanto más descargues las baterías menos te durarán. El fabricante debería recomendarte el rango de nivel de descarga correcto.
P.d.:100Ahx48V=4800VAh=4800Wh=4,8kWh
Gracias por la respuesta.
Era los cálculos que más o menos había hecho yo.
Pero no me cuadraba con el funcionamiento que me están dando las baterías.
Hablo con los instaladores a ver qué me dicen.
Sergio
Puedes mirar de ajustar algo el DoD, un 65% es mucho margen.
Mira en las especificaciones, creo que se pueden llegar a poner en un 90% DoD, aunque luego por seguridad puedas dejarlas en el 95% o 80%.
Si, las he puesto al 80%. Que no necesito forzarlas más.
Sergio1478
Hola a todos,
Un saludo a todos
Sergio
Este valor és el de descarga maxima que permites a las baterias, para nada tiene que ver con la velocidad. Es mas, si bajas este valor a, por ejemplo 10A, no vas a poder consumir mas de 10A. Si lo haces y no tienes respaldo de red, te va a caer la instalacion y te vas a quedar a oscuras.
Si consumes 300 o 500wh por la noche es que tienes muchos equipos conectados... mira que puedes desconectar o apagar. seguro que algo tienes.
Yo de noche bajo a minimos de 90wh y la media esta por debajo de los 200wh. Tengo 150Ah y no bajo del 55% de descarga que ya empiezo a llenar de nuevo. Eso si, de noche dormimos...
