duda ampliación instalacion fotovoltaica
Buenos dias,
Un vecino quiere ampliar su instalación fotovoltaica, acudo a ustedes para saber vuestra opinión, os pongo en antecedentes:
- Tiene instalado 8 placas orientación SO de 300 kw inversor SMA SUNNY BOY SB 2.5-1 VL-40
Le ofrecen varias opciones:
- 4 placas adicionales de 455kw y sobredimensionar el inversor que ya tiene.
- 4placas adicionales orientación SE de 455kw y cambiando el inversor por un Sungrow sg 4.0 RS
-4 placas adicionales de 455 kw cambiando el inversor por un GOODWEE DE 3,6KW
- 4 placas adicionales de 450 kw con iversor huawei de 4k
Que opción veis mejor, o si contemplais otra adicional? Gracias.
Re: duda ampliación instalacion fotovoltaica
adsa81
Buenos dias,
La primera opcion no la veo bien, ese inversor solo tiene un MPPT, por lo que tendrias que conectar las nuevas placas en serie con las otras que tendran unas especificaciones tecnicas muy diferentes
Otra opcion seria poner las nuevas placas con microinversores
El SMA SUNNY BOY SB 2.5 solo tiene un MPPT si las 4 placas nuevas no están con la misma orientación e inclinación que las 8 placas actuales el que te ha propuesto esa solución no tiene ni idea de fotovoltaica y no deberías contratar nada relacionado con fotovoltaica con el. Si la orientación e inclinación de las nuevas 4 placas es la mismas a las 8 ya instaladas pues casi igual de mal por que estará mezclando en un string placas de distintos voltajes y amperajes y todo el string te va a producir como la placa de menor producción.
Los que te proponen cambiar el inversor por otro (no lo mirado pero supongo que esos inversores tendrán 2 MPPTs) pues un poco mejor pero sigue sin ser una buena solución ya que sacas en SMA y que haces con el, ¿lo mal vendes?.
Si es que hay una solución mejor que todas las anteriores y encima más barata y es la que te ha dicho barton_333. El SMA y las 8 placas las dejas como están y las 4 placas nuevas las pones con microinversores por ejemplo un APS de 1200w que tiene 4 MPPTs y puedes poner las 4 placas con la orientación e inclinación que te da la gana para cada una.
En fin, los microinversores esos grandes desconocidos...
Muchas gracias !! El inversor viejo hay una empresa que se lo cambia sin coste alguno y le cobra sólo el nuevo … lo de los micro inversores parece la mejor opción
