Se pueden poner topes debajo de los perfiles de aluminio?
Hola a todos.
Me van a instalar paneles solares en el tejado y visitaron el tejado y todo correcto.
Ahora bien, es una casa unifamiliar adosada que hace esquina de 6.02m de anchura y a cada lado, en los bordes, en vez de haber teja árabe hay una pieza lisa tb inclinada 30 grados. Esta pieza tiene un ancho de 30cm en el lado que no tiene casa adosada y de 15cm en el lado con la otra casa adosada porque el vecino tiene su otra pieza de 15cm
Pues bien, esta pieza está sobreelevada unos 1,5cm respecto las tejas. Puse un listón de madera transversalmente a las tejas para simular el perfíl de aluminio y toca con esas piezas por estar un pelín elevadas.
Pondré 5 paneles en serie de 1.14m de ancho, que darían un total de 5.70m. Si consideramos 3cm entre paneles, serían 12cm y si dejamos 5cm en cada extremo, serían 10cm, por lo que ocuparía 5.92m de los 6.02 que tengo.
Como veis, sí o sí el perfil de aluminio tiene que pasar por encima de esas piezas.
Mi pregunta es, se pueden poner topes o algo por debajo de los perfiles para elevarlos?
Re: Se pueden poner topes debajo de los perfiles de aluminio?
A lo mejor no lo he entendido bien pero el perfil de aluminio no se pone en contacto con las tejas por lo que sería cuestión de dejarlo 1,5 cm más alto para que no te molestara con esa pieza
En mi caso y creo que en casi todos te ponen varillas roscada con taco químico al tejado sobre el lomo de una teja y luego el soporte del perfil lo roscan a esa varilla y lo regulan a una altura que no esté en contacto con la teja.
Sí, ahora lo he entendido con este vídeo.
https://youtu.be/ztiz-C63ijI
Pensaba que el perfil de aluminio se apoyaba a la teja y luego eran las grapas las que se graduaban de altura.
Gracias!
