inmodu
por error he publicado en aislada, lo correcto es que esté aquí...
Llevo tiempo aislado del tema y hay una serie de dudas que tengo, a ver si alguien me las puede aclarar.
Rescaté de un sistema solar de aislada 3 placas de 12 V de 100 w; la idea que tengo es la de conectarlas a red a través de un inversor (microinversor), manteniendo los 12 V. La primera de las preguntas es facil, -creo- qué características ha de tener el inversor? (en cuanto a voltaje de entrada porque me hago un lío a la hora de determinar qué es lo que debo buscar-
Por otro lado, si quisiera poner más placas, digamos a 24 V con otro inversor... .sería compatible el sistema? Esto es, podrían colocarse los dos sistemas funcionando a la vez?
Vamos a por la tercera: He visto una placas que están formadas por 144 medias células, exactamente eso de medias células.. qué significa?
Gracias de antemano!!
