Perdidas por temperatura.
Creo que el coeficiente que has tomado es el de perdidas de rendimiento o potencia, y efectivamente al no llegar a 25º, entendemos que no debe de tener pérdidas, más bien se incrementa su rendimiento, sabemos que a menor temperatura, la tensión de salida aumenta, aunque la intensidad disminuya, el rendimiento en general aumenta. Otra cosa es que produzca más, al tener tan poca irradiancia, hay menos HSP y tenemos menos Kwh,
Vente para Valencia que tenemos más sol.
Los coeficientes de temperatura de las células fotovoltaicas
Hola, Ese:
Mejor es que sigas con el valor de 0,34. Ten en cuenta que el valor normal de este coeficiente para las células de silicio mono y policristalinas suele estar entre 0,37 y 0,40 y que por tanto es preferible suponer 0,34 que o,5.
Precisamente, el hecho de que las células de silicio amorfo tengan un valor para este coeficiente de 0,20 es lo que me hizo pensar que su utilización sería ideal para zonas calurosas, pero... hay otros inconvenientes, como es que sólo se fabrican módulos de hasta 60 Wp, que ocupan más espacio que los mono y policristalinos, para una misma potencia, y que a los 20 años se han deteriorado como los otros a los 25 años.
Tenemos, más bien, tienen, quienes puedan encontralos, los módulos de teluro de cadmio (CdTe) que tienen un coeficiente similar a los amorfos, (0,24) y no se degradan como los amorfos, sino como los mono y policristalinos. Es decir, son los ideales.
Me dirigí a la empresa que los fabrica, me dijeron el nombre de su distribuidor en España, pero lo único que recuerdo ya es que contenía la sílaba "sun" y no sé si será suntechnik, sunway, technisun, o no sé qué sun.
Si alguien lo sabe y quiere comunicarlo... le ruego que me lo comunique privadamente, por no hacer publicidad del distribuidor, aunque tratándose de un producto que no tiene todavía competencia...
Saludos a todos.
