Tengo un Inversor, Easun Power-inversor Solar híbrido de onda sinusoidal pura MPPT 40A, 3000W, 220VAC, 102VDC, 3KVA, 50HZ, 60HZ.
Y 10 PLACAS D 24V ,285W, como tengo que conectarlas un saludo y gracias.
Estas trabajando con corriente continua, alguien que no sea electricista o con buenos conocimientos eléctricos no debería hacer esas instalaciones, repito estas trabajando con continua, el alterna te llevas un buen calambrazo, aqui te mueres.
Sabio consejo el que te da quadro...
Ese inversor admite máximo 1000Wp de paneles según la ficha del fabricante lo cual te limita a usar 3 paneles y arriesgando tal vez 4. Dependiendo de la especificación de los paneles se podrán conectar de una forma u otra.
https://easunpower.com/products/easu...attery-charger
