Tienen sentido otras orientaciones para las placas?
Hola!
Tengo una instalación de 10 placas de 315W con orientación sureste (casi al sur, pero el frente de la casa no está orientado 100% al sur)
Ahora voy a ampliar 4 placas más de 400W en la misma orientación en un pequeño tejado donde antes estaba el depósito de la caldera de gasoil que usaba para calefacción y ACS (ya cambiado todo el sistema a hidroestufa de leña y termo eléctrico).
El tejado de la casa es a 4 aguas y no tengo más espacio hacia el sur.
Tiene sentido instalar placas con orientación al este y oeste con microinversores o no merece la pena por la producción limitada que tienen estas orientaciones?
La alternativa que me queda es en el garaje que está detrás de la casa, pero allí apenas me pueden entrar 2/3 placas ya que a partir de mitad del otoño y hasta mitad de primavera, más de la mitad del garaje está sombreado por la propia casa al ir el sol más bajo.
Mi idea es ir aumentando entre este año y el que viene la producción hasta llegar a factura 0 la mayoría de los meses al ir acumulando en la batería virtual con lidera energía e ir preparando la instalación para posibles aumentos de consumo por coche híbrido enchufable o 100% eléctrico.
Muchas gracias por la ayuda!
Un abrazo
Re: Tienen sentido otras orientaciones para las placas?
Si la cara sur es SSE, entiendo que la cara oeste será WSW, es decir, no oeste puro sino un poco al sur.
En general te diría que sí merece que pongas paneles en orientación E y W. Pero la decisión depende de cuándo se producen tus consumos... Si gastas electricidad por la tarde, más de la que produces ahora, y también por la mañana temprano, entonces añade paneles en E y W. Tu curva de producción subirá por los laterales y probablemente tengas que tirar menos de la red
Hola!
Efectivamente, la orientación de la zona sería WSW.
El consumo lo intento tener lo más concentrado en las horas centrales del día, pero es inevitable tener picos en horarios dispares ya que hago muchos trabajos en casa con herramienta eléctrica y esos horarios los adapto a mi jornada laboral que tampoco es muy estable en horarios.
No lo he comentado pero tengo 5kvh de baterías, por lo que para última hora del día y primera de la mañana, suelo tener el respaldo para no tirar de la red, aunque cuando me dimensionaron la instalación original se ha quedado muy corta.
Quizás tiene sentido una vez ampliado las 4 placas de 400W al SSE, ir ahorrando para poner un par de micro inversores al W y E.
Mi miedo era producir realmente pocas horas y no amortizar esas placas y los microinversores.
Gracias!
en mi opinion puedes poner placas al sud este y al sud oeste, eso si con dos strings....así me las han puesto a mi, 5 a SE y 5 al SO con dos strings, no seria necesario microinversores.
Hola!
Crees que es mejor poner un segundo inversor que poner un micro inversor por orientación?
Yo lo había pensado con microinversores porque con lo que voy a ampliar ahora, los 3,6 de mi inversor ya van a ir ajustados, con una producción real de 3,4 en las horas centrales del día.
Dentro de unos años cuando el inversor llegue al final de su vida útil, quiero buscar uno de más potencia para ir con un mayor margen y poder ampliar instalación o repotenciar con placas más potentes, pero hasta entonces, había valorado la opción de los microinversores.
Muchas gracias por tu ayuda!
