Hola, he puesto estos cacharros y no tengo claro cómo deben ser las escenas para on/off el termo... Agradecería ejemplos o recursos en la web
Mira en youtube, hay tutoriales a porrillo como este https://youtu.be/uD7uH6w1Y98
En ello estoy pero necesitaría algo más complejo porque no exporto y me resulta difícil controlar el termo.
El Shelly EM te indicara si estás importando o exportando de la red y la cuantía.
Si sabes la potencia del termo, supongamos que 1500W, creas una escena en la que cuando el Shelly EM supere en vertido/exportación los 1500W active el Shelly 1, y otra escena que cuando baje de 1500W desactive el Shell 1. El problema de este sistema, es que no es capaz de modular la potencia que demanda el termo, o consume 1500W o nada...
Ya pero solo exporto 100 watios por lo que tendría que articularlo de otra Saludos
A ver... tampoco es necesario que exporte justo 1500W, ¿se puede meter un módulo en el shelly ya programado?, me refiero a programación en PHP o lo que sea. De esa manera se puede decir algo como:
- Si bajas de 1500, pero estás por encima por 1000. Mantente encedido 10 minutos
- Si bajas de 1000 apágate
etc
Hacer esto fuera del shelly es pan comido, pero quería hacerlo dentro del shelly para evitar guardar el token de autenticación del cacharro fuera de él
El balance neto dentro de la misma hora se anula, es decir, la compañía no te cobra lo gastado y te compensa lo inyectado, se hace la resta y solo te cobran/conpensan la diferencia, es un concepto importante a tener en cuenta, aquí lo explican mejor:
[no me deja poner el enlace] buscar 'somenergia balance neto' y el primer enlace.
al principio era escéptico, pero doy fe que funciona, al menos a mi me lo facturan correctamente.
