CLAVE API HUAWEI
Alguien sabe como obtener las API para monitorizar Huawei? Alguien las tiene?
En la interesante aportación de Casper relacionada con el Bot de Telegram "Fotovoltaica Bot" parece que existe la posibilidad de acceder al bot con las claves API de Huawei y obtener el monitorio en tiempo real del inversor de una forma muy cómoda, el bot lo hace todo supongo, y no tienes que tener programas o blasberry no nada. Vamos a ver si logramos estas Claves API y si alguien las tiene que cuente..
Re: CLAVE API HUAWEI
Esto es lo que buscas
https://www.google.com/url?sa=t&sour...5Qg2S_0V6cMsA6
Lo he estado viendo y ya no es posible.
He puesto un email a Huawei a ver qué contestan
Lo tiene que pedir tu instalador. Yo les escribí directamente y eso fue lo que me contestaron. Lo pidió mi instalador por mi, y en unos días me facilitaron la clave.
Cierto icemind, me contestó Huawei que requería el consentimiento del instalador, ya se lo envío y estoy a la espera de que faciliten las claves.
La verdad es que no sé cómo utilizarlas ya que parece hay un mundillo de app y cosas para ver datos.
yo en principio las voy a probar en el bot de Telegram "Fotovoltaica" a ver si funciona y que pasa.
Como y con qué app las utilizadas icemind?
Agradezco aportaciones, estoy verde en esto.
La verdad es que en mi caso lo pedí para montarme un sistema de lectura remota de los datos y almacenarlos de forma local. Pero finalmente, instalé un adaptador USB para poder leer los datos vía modbus RTU y no he llegado a utilizar la clave. Supongo que la acabaré utilizando para acceder a los datos de los optimizadores, por que vía modbus no acabo de poder sacar los datos.
Buenos días!! hoy me ha enviado Huawei mis claves API.
Las he usado en el bot Fotovoltaica de Telegram y me da error.
Alguien funciona con API en Fotovoltaica bot de Telegram???
espero vuestros comentarios
gracias
Las tiene que pedir el instalador a huawei, yo tambien las iba a pedir para monitorizar con homa assistant, pero al final estoy muy verde en home assistant y nodered, grafana y demas, es mucho lio para mi, y lo deje, la que si pedi es la api de redos, pero tampoco me sirve para nada.
Yo creo que no va, pero voy a preguntar al creador del bot, para ver que me cuenta.
Me acaban de informar que si que va, lo que no se que información te da, supongo que segun el inversor dará distinta información, con solaredge da bastante informacion.
si funciona, paso un tiempo y el bot me daba los datos, pero da unos datos muy concretos por día de autoconsumo y vertido. Nada del otro mundo. Creo que con los datos de la app Fusiónsolar hay de sobra y están muy completos.
Esperaré a ver si sale alguna app interesante y más fácil de implementar...
Hola a todos.
Aprovecho este hilo porque quería usar el bot de telegram para ver la facturación con Próxima con la ayuda de mi inversor Huawei.
Al pedir el acceso a API al instalador me dicen que si me la dan se pierde la garantía. ¿sabeis algo de esto porque me suena muy raro perder la garantía por esto?
Hola, eso te lo dice tu instalador para curarse en salud de que puedas tocar algo con la calve API y meter la pata. Eso creo
Más falso que un billete de 3€. Hasta donde yo vi en su momento, la API sólo te da acceso a datos de lectura, por lo que no puedes tocar nada. Otra cosa es que te diera de alta la cuenta con perfil de instalador...
