Gracias por actualizar. Tenía toda la pinta.
Me alegro que ya te lo vayan a solucionar!
Bueno... hoy he recibido el nuevo inversor de huawei, sinceramente creo q es uno reacondicionado... y los problemas persisten.
He conectado todo, al enchufarlo y configurarlo me ha saltado la actualización 119, he actualizado y después de todo el proceso nada, seguimos igual. A la espera por luz solar y a las 18h había luz suficiente. Me he vuelto loco y casi le doy una patada. He subido a revisar cada una de las placas y sus conexiones y os puedo asegurar que está todo correcto. Mañana llamaré a Autosolar y huawei porque yo creo q es algún tema de actualización
Ostras que mala suerte, una pregunta tu como mides para estar seguro que llega voltaje e intensidad de los paneles?
Los desconectas del inversor? O a traves del cuadro de protecciones?
No sé compañero, pero debe haber algo más aparte de la versión del firmware. No se puede descartar al 100% que la versión sea parte del problema, pero aunque así fuera algo específico tiene que tener tu instalación que hace que se manifieste en la tuya y no en la del resto.
¿Has probado a restaurar a fábrica para que te arranque con una versión más antigua?
No recuerdo tu configuración, pero si tienes 2 strings podrías probar a sólo conectar uno en cada prueba; o meter los 2 en un único string si no superas el voltaje máximo admitido. Y si sólo tienes en 1, separarlo en 2 si tienes 8 o más placas (mínimo 4 en cada string, en el monofásico)
buenas tardes....
despues de investigar, revisarlo todo otra vez y subirme a la cubierta, decidi probar una por una cada placa y ver como estaba funcionando la instalación, fui conectado un grupo de 4 placas y HAY LUZ!!!!! TANTO CON EL INVERSOR ANTIGUO COMO EL QUE ME HA ENVIADO EL FABRICANTE!!! procedo a revisar las 4 restantes y en un momento determinado al ir conectado y probando se volvio a desconectar. Vuelta a empezar y seguir probando detecto un conector de las placas que estaba defectuoso por lo que todo el sistema estaba dando fallo. Procedo a sustituirlo y vuelta a empezar... en definitiva todo funciona correctamente por un fallo en un conector de MIERDA que me ha llevado 3 semanas de cabreos con falsas mediciones que no entiendo porque mes estaban dando... bueno en definitiva.... TODO ME ESTA FUNCIONANDO
Pregunta jeje y ahora que pasa con el inversor nuevo??
Pues la primera idea era quedármelo pero Huawei me aviso que tenía que devolver el "averiado" pensé que no me dirían nada y justamente hoy me han enviado la nota de retirada y que el transportista vendrá a recogerlo en lunes. Les he escrito con lo sucedido y a ver qué me dicen. En este sentido el servicio oficial de Huawei un 10
Bueno en el peor de los casos te cobraran los portes por la ida y vuelta, yo en tu caso me quedaria el que ya tenia que sabes que va bien, el nuevo lo mismo era devuelto por otro fallo...
Me alegro que se solucionara, ahora a disfrutar del verano xD
Si si estoy convencido que el enviado de la marca está reacondicionado, porque tenía unas marcas de haber sufrido algún golpe y la forma de empaquetado no era muy profesional...
