Ampliación de instalación de autoconsumo legalizada
Hola, a todos, soy nuevo por aquí, os expongo mis dudas a la hora de hacer una ampliación en mi instalación de autoconsumo, la cual tengo legalizada y me compensan los excedentes, esta consta de 8 paneles solares de 355w y un inversor SMA Sunny Boy 2.5, he adquirido 4 paneles de 540w para ampliar mi instalación, ahora me viene la duda de si es posible instalar otro inversor de red en paralelo a mi SMA, mi idea principal era poner un microinversor de 2800w de AliExpress, pero no me inspiran nada de confianza, y pensé en poner otro inversor de red pero no se si entraran en conflicto entre ellos, he leído que puedo poner un inversor hibrido tipo deye y que me gestione el SMA, pero no quería desembolsar tanto dinero.
A parte de esto, ¿al ampliar mi instalación debo de volver legalizar mi instalación o no pasaría nada?, yo no quería eliminar el SMA por si acaso después me vienen diciendo que en la legalización estaba este inversor.
Espero vuestra experiencia en este mundillo y muchas gracias y saludos de antemano.
Re: Ampliación de instalación de autoconsumo legalizada
La primera parte de tus dudas me pilla fuera de juego, yo hice la ampliación de 3,3kw a 5kw, cambie el inversor de red de 3 kw que tenía por uno de 5kw y la instalación y configuración la hice yo y luego contacte con un servicio técnico para legalizar la ampliacion. Todo esto fue en febrero y en abril ya lo tenía todo legalizado..por si las moscas.
Esta ampliación la hice en vistas a compra de coche eléctrico y las cuentas me salen...con el excedente y el consumo diario, consumo del VE, coste de la recarga del VE cero euros y además me va a sobrar para la "hucha del invierno".
Ave
Hola, ante todo muchas gracias por responderme.
Lo de legalizarlo es lo que mas dudas me causa, a ver si alguien que este metido en este mundo sabe algo al respecto.
Mi idea es ampliarlo sobre todo por invierno, ya que tengo la calefacción eléctrica junto una estufa de pellet de apoyo y es una zona de frio (Burgos), quería pasarme a próxima energía con lo de la batería virtual, así aprovecho los meses de verano y almaceno para invierno.
Estoy mirando todas las opciones disponibles para hacer la ampliación, he visto los microinversores APSystems DS3-H 960W, debería de coger 2 para poder hacer uso de los 4 paneles de 540w que tengo.
Lo de poner dos inversores de red en paralelo no encuentro nada ni nadie que me sepa responder.
En verano si que me generará el conjunto aproximadamente 4,5kw de máximo, ahí me imagino que sí que se podrían dar cuenta de la ampliación, pero el resto de año si supero los 2500-3000 seria mucha suerte, de ahí el tema de legalizar de nuevo o no.
Mírate este hilo que habla de poner inversores en paralelo.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...distintos.html
Hola yo ya he echo lo que comentas hace un año, tenia intalados 2kw pico en placas con un inversor SMA de 2,5kw, y hace un año como te he comentado amplie mi plata con cuatro placas más, ahora tengo 3,7kw pico de producion, pero solo puedo producier 2,5kw que es lo maximo de mi inversor, como ya lo tenia legalizado a 2,5kw, no he tenido que realizar nueva actualizacion a la ampliacion.De este modo tengo sobredimensionada la instalacion que me viene muy bien para el invierno.Te aconsejo mires las carasteristicas de tu inversor y ver lo maximo en voltios que aguanta con todas las placas en el mismo estring. te esta forma te ahorras tener que intalar otro inversor.
Intentare mandarte mi campana de producion para que veas que esta cortada por la parte de arriba, pero no pasa nada si esta dentro del rango de entrada del inversor.Archivo adjunto 27571
Otra cosa, no creo que sea muy vieja tu instalación, la mía es del 2017, yo mantengo contacto con mi instalador, y él fue quien hizo la consulta a SMA para saber cuánto podía soportar, te digo esto para que tu técnico haga la consulta y te asesore. También lo ideal que pusiese otro inversor de la misma marca en paralelo, este tema también lo puede consultar tu técnico con SMA, eso sí tendrás que hacer un nuevo boletín de instalador y presentarlo en Industria como ampliación.
Una pregunta.
En una zona de casa me da para poner unos 750W pero en otra orientación y no sé si mi inversor Huawei 3ktl l1 arrancaría un string con esa potencia.
¿Podría poner un microonversor y enchufarlo a la red directamente?
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Hola, muchas gracias por contestar chiclanero, lo de ampliar añadiendo esas 4 placas a mi inversor actual pues no es posible, se pasa de corriente de cortocircuito y de voltaje iría al máximo, lo de hablar con el instalador que lo hizo imposible, a parte de no saber cómo hacer una instalación de FV, puso las placas en paralelo cuando eran en serie y el polo + y – del revés en el inversor, menos mal que me di cuenta de ello.
La idea era haberlo hecho yo, pero al final llegue a un acuerdo y me lo hicieron, si lo se lo hago yo… pero bueno…
A parte de esto el señor este jubilado ya, y me dejo tirado cuando termino mi instalación, cuando reclame por mi instalación tubo que venir otro de otra empresa que conocía a la constructora para que me lo arreglara. Vamos que imposible preguntarle nada.
Al final me he decantado por poner un turbo energy de 5kw, que me gestione el sma y asi puedo poner en total 8 placas más y hacer un total de 6.5kw, de momento sin batería, aunque quizá ponga, me voy a pasar con próxima energía para la batería virtual y a parte cuando termine toda la instalación la legalizare y así me evito problemas.
Un micro inversor destaca por tener esa funcionalidad, ósea conectarlo a la red y poder hacerlo funcionar en paralelo a un inversor de red
Y no has pensado poner solo el turbo energy con los dos strings? Tiene función de backup y siempre será más sencillo con un solo inversor que con dos aparte que a lo mejor recuperas algo si vendes el SMA
Yo me estoy planteando quitar un Huawei 3 KTL l1 y poner el turbo energy precisamente por lo del backup
