Como es mejor conectar las placas?
Huawei Sun2000 5k y 8 placas JA 455w con idéntica orientación ¿Todas en un unico string? ¿O dos strings de 4 placas y uso los dos mppt del inversor? ¿Hay alguna diferencia? Gracias!!!
Re: Como es mejor conectar las placas?
khirsah
Mismo string.
khirsah
Mismo inversor que el tuyo y 8 paneles de 485w y los tengo en un solo string y sin problemas. Tensión en el circuito de continua en torno a 280 voltios y corriente en torno a 12 amperios.
khirsah
Guárdate el segundo string para otra orientación/ángulo.
Gracias por las respuestas!! Iba a hacer eso, ponerlo todo en un string, pero mepuse a pensar en el sobrante y me surgió esa duda
Gracias!! Tengo un segundo Huawei, de 6k, con 7 placas al este y 6 al oeste, cada orientación en un string. Me quedo sin orientaciones libres 😅
