Consulta lectura consumos con Sungrow Meter S100
Hola buenas tardes
Acaban de instalarme hace dos días una planta FV con sus inversores,
Esta funcionando pero no consigo leer los consumos con el Meter S100 instalado,
Se ha revisado la conexión del cable de datos entre inversor y meter y el meter tiene el Led amarillo encendido que creo es que se comunica con el y el rojo parpadea indica que ve kw, creo,
Se ha revisado también que este la pinza sobre el cable adecuado y en dirección a las cargas,
No se si es que hay que dar de alta el meter en la planta como el inversor y el módulo de comunicación que si estan ambos, o si me falta alguna cosa más ,
a ver si me puede orientar alguien con este medidor e inversor Sungrow
