ES NORMAL ESTA PRODUCCION
Me han instalado 7 placas ACITEX 450wp, 3,15kwp inversor huawei 3ktl , y una produccion anual de 4816 kwh
realmente en el mes de mayo me ha producido hasta ahora 220kwh con un pico maximo a las 13h. de 2350kw
es normal esta produccion ,soy nuevo en esto y me parece baja
alguien me puede orientar
gracias
Re: ES NORMAL ESTA PRODUCCION
pehior
gracias
Orientación y inclinación? Sol? Nubes?
Parece normal aunque un poco flojo el total pero depende del tiempo que haga. En mi caso una instalación de 4kW con sol sin nubes (a mas calor menor el pico) llego a unos 3,3kW de pico. Si hay sol y pocas nubes si que tengo picos de 4kW.
Como dice el compañero, sin más datos sobre la orientación e inclinación no se puede afinar mucho.
Para que te sirva de referencia, las pérdidas normales durante el primer año (irá a peor cada año) debería rondar un 15% si tienes una orientación e inclinación más o menos adecuadas.
En tu caso rondas el 25%, por lo que me atrevería a decir que o no tienes buena orientación/inclinación o las placas no dan lo que prometen (si suponemos que los picos los has tenido en días despejados)
