FUSION SOLAR SIN CONEXION
Hola , ayer cambie mi wifi y entre en la aplicación sun2000 para cambiarla le di a configuración rápida y le di a conectar , en principio todo bien me aparece los símbolos de conectado y todo perfecto pero cuando voy a la aplicación FUSION SOLAR esta planta me aparece sin conexión ,
Decir que tengo dos plantas y la otra si me aparece conectada , en principio todos los parámetros están bien y internet me aparece conectado desde la aplicación Sun 2000.
Ya he mirado todas las configuraciones y no veo el problema cual puede ser , ya no se me ocurre que hacer mas que llamar al instalador y pasar por caja.
Re: FUSION SOLAR SIN CONEXION
¿A qué te refieres con cambiar la wifi? Si has cambiado el SSID y contraseña, tendrás que configurar el cambio en el inversor, accediendo a la wifi propia del inversor como instalador usando Fusionsolar.
si , así lo hice entrando con sun2000 cambie el ssid y contraseña en el inversor como instalador y todo parece conectado , pero luego cuando entro en fusión solar me aparece sin conexión
No sabría decirte, no he usado nunca Sun2000. Creo que Fusionsolar sustituye a Sun2000, así que no sé las incompatibilidades que hay entre un software y el otro. Si puedes, entra con Fusionsolar como instalador y haz el cambio.
creo que se lo que le pasa pero no puedo solucionarlo , parece que al actualizar con la configuración rápida del sun2000 cambio la dirección ip por eso no conecta con la que tiene configurada la aplicación fusión solar , para cambiarla tendría que tener la contraseña del instalador y esa lógicamente no me la va a facilitar el instalador.
Puedes contactar con Huawei por email, seguramente te den una solución.
También hay un hilo en el foro que explica como obtener la contraseña de instalador.
Mira que estes conectado a este servidor en parámetros de comunicación:
eu5.fusionsolar.huawei.com
Ahora ya es cuando no estoy conectado , antes lo podía ver si entraba como administrador por la wifi ahora ya aparece desconectado , intento meter la comunicicacion como estaba antes que es la misma que tu dices pero con region delante y nada , vamos para atrás
SOLUCIONADO , al abrir el navegador en internet en el ordenador , no en la aplicación , te aparece la dirección exacta , OJO los cambios que realices suelen tardar bastante como 10 minutos así , hay que esperar. si no te vuelves loco
Aquí explican cómo conectarlo entrando como instalador:
https://heliotec.es/wifi-router-fusion-solar-7/
Ten en cuenta que tras realizar el proceso hay que esperar en rato para que comience a reflejar los datos.
kiyocai
Creo que él utiliza Sun2000 no Fusionsolar.....
nikbry
Para configurar la conexión son exactamente iguales, yo uso las dos apps. La diferencia entre ambas es que SUN2000 no ofrece las gráficas de producción/vertido/consumo, al menos la versión que uso yo. Por otro lado, mientras que FusionSolar te impide entrar a la configuración si no tienes actualizado el firmware del inversor, con SUN2000 sí puedes, al menos con algunas versiones.
En resumen, los pasos del tutorial del enlace sirven igual para ambas apps.
kiyocai
Gracias por la aclaración.
