Duda protección diferencial en línea de generación
Hola buenas, tengo una duda desde hacer bastante tiempo sobre la protección diferencial en las instalaciones de autoconsumo / generación.
El diferencial que colocamos en el Cuadro de Protecciones Fotovoltaico, el cuadro del inversor, protege la línea que va desde dicho Cuadro hasta el Cuadro consumos cuando el inversor está inyectando energía, de eso creo que no hay duda, flujo de energía desde el inversor hacia el Cuadro de consumos.
Mi duda es, imaginaros una línea entre Cuadro de inversor y Cuadro de consumo de unos 30 metros por medio de una fábrica por ejemplo:
- Cuando el inversor está desconectado y la línea tiene tensión, en caso de derivación, ¿protege este diferencial la línea? ¿o el diferencial que debería saltar es el del Cuadro de consumo? (en caso de haberlo aguas arriba de la conexión fotovoltaica)
- Mismas cuestiones cuando el inversor está consumiendo energía (noche).
¿Sería lo más seguro duplicar la protección diferencial e instalar otro diferencial al final de la línea de generación en el Cuadro de consumo para proteger en esos casos? ¿normativa al respecto?
A ver si podéis ayudarme, muchas gracias.
Re: Duda protección diferencial en línea de generación
por lo que he oído yo no se pueden poner diferenciales en serie, o no se debe
Yo creo que puedes instalar un magnetotérmico y un diferencial después del inversor. Creo haber visto un vídeo, haciendo saltar el diferencial que habían conectado, y casi siempre saltaba antes el de la casa, que el diferencial nuevo, debido a la sensibilidad de cada diferencial (entre 15 y 30).
Gracias por las respuestas.
¿Alguna opinión más?
Los diferenciales protegen aguas abajo. En la línea AC del a FV se invierte la dirección de alimentación, por lo que para que quede protegida en todos los escenarios habría que colocar dos diferenciales, uno en cada extremo, como indicas. Como ya te han dicho poner dos diferenciales en serie, es posible, que genere disparos aleatorios.
Pruébalo, el coste de un diferencial no te va a arruinar....
A ver si me explico con lo poco puesto que estoy... El inversor lo tengo conectado al cuadro de casa después del diferencial, con lo que cuando el inversor toma energía está pasando por el diferencial de casa primero y por tanto está protegida la línea y cuando emite energía está protegida por el diferencial de la fotovoltaica aguas abajo.
El fabricante del inversor indica cómo hay que instalarlo. Se suele poner un magentotérmico y un difrencial en la salida AC del inversor
