Puesta a tierra
Buenas tardes a todos.
He estado buscando hilos ya expuestos sobre las puesta a tierra en instalaciones de conexión a red y sigo sin encontrar respuesta a mis dudas:
¿Cuántas instalaciones de puesta a tierra debo realizar?
¿Una para las masas de la parte de CC (estructura soporte, módulos y cuadros) y CA (masas de inversor y cuadros) y otra para el inversor?
He leido algunos hilos y al final todos derivan hacia otros temas de protecciones.
Creo que solo se debería poner una unica tierra para todas las masas.
Si la conexion es en trifásica tambien una sola tierra porque creo que el esquema de neutro a utilizar es el TT, por tanto el neutro de cada inversor (en grupos de tres) tambien se debe conectar con tierra.
Avenido, este link a lo mejor te puede ayudar http://www.solarweb.net/forosolar/showthread.php?t=246
aunque a mi no me ha quedado del todo claro cuantas tierras hay que poner, inversores, continua, alterna, estructura y si se puede unir a la del edificio o no.
Si alguien pudiera aclararlo se lo agradecería
Hola Nuska
De momento estamos solos para resolver esto. A ver que tal sale:
Ponemos a tierra la estructura de los módulos, marcos..(lado de CC) y esa misma tierra se puede utilizar para conectar las partes metálicas de los elementos del lado de alterna.
Ponemos otra tierra para conectar el neutro del inversor (trifásica) y solo para eso.
Ambas tierras deben ser independientes de la tierra de la ED y parece que tambien de la del edificio o nave (si es el caso).
Aprovecho este post para confirmar como se hace una linea trifásica a partir de un nº multiplo de tres de inversores monofásicos:
por ejemplo seis inverosres monofásicos, se cogen las salidas de línea de 2 inversores y esos serían la fase R, otros dos la fase S y otros dos la T. A su vez con los neutros de cada inversor se unen y tenemos un unico neutro que si conectamos a tierra tenemos un generador FV con esquema de conexion de neutro TT.
Creo que todo lo dicho sobre tierras y trifásica es correcto, pero agradecería alguna confirmación .
gracias
tebasol siento quitarte la razon .
una tierra para cc y otra independiente para LAS MASAS de ca
el inversor nunca (tu ) puedes conectarle el neutro a una tierra.
eso dejaselo a las ED y en huertas al transformador.
por supuesto las tuerras tienen que ser independientes, (cosa harto dificil electricamente hablando)
lo de sacar trifasica con inversores monofasicos esta bien excepto lo del neutro a tierra
Buenas noches Kandido
Lo de las tierras está claro y lo de no conectar a tierra el neutro del inversor/es tambien.
Una cosa más si me permites. Cuando haya que poner un transformador el neutro del primario (lado de la FV) y el neutro del secundario (lado de la red) se deberán poner a tierra?, porque por ejemplo en España las ED transportan con la configuración de neutro TT, es correcto?
segun como entendamos primario y secundario............
te lo explico mas sencillo
en el lado de baja neutro a tierra en el lado de media no conectar nada mas que las mallas de los conductores y partes metalicas NUNCA PARTES ACTIVAS
Entiendo que en el lado de media los conductores son apantallados
Gracias por las respuestas me han sido de utilidad.
Seguiré estudiando mas estos temas
Una vez mas gracias.
El sistema de distribución de ENDESA en Andalucía es trifásico. Las líneas AT
son de 3 hilos (sin hilo de neutro) y las de BT son de 4 hilos (con hilo de
neutro).
Con esto resuelvo mi propia duda.
gracias
