FACTURAS COMERCIALIZADORA vs VATÍMETRO INVERSOR
Buenas tardes, pese a que he leído bastante en esta web antes de decidirme por una instalación fotovoltaica, hasta hoy no me había registrado, por lo que les mando un Saludo!!!!, y espero que con mis inquietudes, todos aprendamos algo más de este mundo:
Tengo una instalación Fotovoltaica desde ABRIL DE 2021
Mi instalación consta de 15 paneles ERA SOLAR monocristalinos de 400W, 1 Inversor Fronius de 5000W y 1 Fronius-SmartMeter de 63A
ESTOS SON MIS CONSUMOS DE RED según facturas de ENDESA vs Datos Aplicación FRONIUS:
2021 Conumido en RED 2022 Consumido en RED
factura endesa SmartMeeter factura endesa SmartMeeter
Kwh Kwh Kwh Kwh
ENERO 250,649 276,70
FEBRERO
MARZO
ABRIL 31,758 293,48
MAYO 261,146 282,86
JUNIO 295,497 324,51
JULIO 341,979 367,33
AGOSTO 396,722 420,33
SEPTIEMBRE 351,794 378,13
OCTUBRE 355,359 382,77
NOVIEMBRE 316,33 334,76
DICIEMBRE 333,394 362,96
total... 2683,979 3147,13
Y ESTOS SON MIS EXCEDENTES VERTIDOS A LA RED vs FACTURAS ENDESA
2021 Dto en € 2021 Excendentes Vertidos 2022 Dto en € 2022 Excendentes Vertidos
€ compensados Kwh Kwh € compensados Kwh Kwh
ENERO 19,36 387,132 412,21
FEBRERO
MARZO
ABRIL 3,54 70,823 163,72
MAYO 27,79 555,853 579,9
JUNIO 20,15 403,054 433,03
JULIO 21,34 426,856 453,25
AGOSTO 18,86 377,243 402,44
SEPTIEMBRE 17,81 356,23 383,88
OCTUBRE 16,37 327,376 356,51
NOVIEMBRE 11,44 228,731 247,75
DICIEMBRE 9,37 187,464 217,53
total... 2933,63 3238,01
Según el Técnico de la empresa AUTOSOLAR los datos del SmartMeter son exactos tanto en AUTOCONSUMO, como en CONSUMO DE RED, como en VERTIDO DE EXCEDENTES.
Os pasa lo mismo?, es normal este DESFASE entre los datos suministrados por el VATÍMETRO y las FACTURAS de vuestra comercializadora?
Gracias por anticipado por vuestras respuestas.
Re: FACTURAS COMERCIALIZADORA vs VATÍMETRO INVERSOR
Siento que los datos no se vean correctamente en el formato tabla que estaban hechos
No, no es normal pero cada instalación es un mundo.
En mi caso la diferencia mensual en el consumo es de 2-3kWh de los 330kWh totales (asumo que es el consumo del contador) y en excedentes 0-0,6kWh de los 140kWh totales.
No debería haber apenas diferencia. Si hay diferencia pues uno o los dos contadores están mal instalados, no contabilizan correctamente o no tienen la exactitud/calidad necesaria.
Tengo un vecino que tiene diferencias de 10-30kWh mensuales por lo que como digo cada instalación es un mundo. Claramente hay algo mal dado que las mediciones son objetivas y todos los contadores deberían medir lo mismo.
Has comprobado que el contador mida bien?
En mi instalación con un Huawei es bastante parecido los datos que dice Huawei con los de edistribucion
Pero me he dado cuenta que en la instalación con un Solax de un familiar es muy diferente, por lo que quiero comprobar si el contador de edistribucion mide bien.
Por ejemplo el día 16 que fue un día sin nubes, según Solax a las 14-15h se estaban generando unos 3,2kWh, se exportaron 2,47 y se autoconsumieron 0,73kWh
Pues edistribucion dice que se vertieron 3,668kWh
Lo mismo con el consumo, ese día a las 22-23h se consumió según Solax 0,90kWh y según edistribucion 1,436kWh
Ayer hice la prueba, deje toda la casa desconectada y puse un calefactor conectado directamente a la salida del general.
Es el típico calefactor que con las dos resistencias puestas son 2000w.
Pues lo medi con una pinza amperímetrica y con un medidor de consumo, por confirmar que los datos eran correctos, ambos median 8,8A (variaban en el segundo decimal).
El contador media 10,5A
Por lo que con un consumo de 2000w el contador mide 2400w.
barton_333
Te refieres al contador inteligente o al meter del inversor?
Son muchos amperios de diferencia (20%). El contador inteligente siempre mide algo más dado que tiene en cuenta su propio consumo pero será muy poco 1-15W. 20% suena muy muy feo, salvo que este averiado ningún contador puede tener una variación tan alta. La variación normal ronda el 1-2%.
midadami
Al contador de edistribucion
Claramente mide mal
barton_333
Claramente mide mal
Entiendo que el contador inteligente da básicamente 0A si no tienes nada conectado verdad? Nunca se sabe jajaja.
Si. También comprobé que si no había nada conectado marcaba 0A
Ya ha ido el tecnico de edistribucion y ha comprobado que el contador mide mal.
Ha realizado pruebas con varios equipos de medida y ha confirmado que mide aproximadamente un 30% mas del consumo real.
Le han dicho que en los proximos dias irian a cambiar el contador.
¿Cuantos habra que miden mal y nadie lo comprueba?
Buenas noches,
Me ocurre exactamente lo mismo:
Tengo una instalación trifásica de 5.3 kw con inversor Huawei de 5 kw y las mediciones de consumo de red y vertido de excedentes que registran el meter y el contador son totalmente discrepantes.
En septiembre por ejemplo el meter ha contabilizado un consumo de red de 61,80kw y un vertido a red 227,80kw mientras que I-De registra un consumo de red de 124,76 kw y el vertido de 160,75 kw.
En todo 2022 el meter me indica un consumo de red de 2413,15kw y un vertido de excedentes de 3509kw mientras que el contador de I-de registra un consumo de red de 3133,13kw y un vertido de excedentes de 2709,44 kw.
Esto no es normal,verdad???
Estoy reclamando a EDP que fue la empresa instaladora que me envíen a un técnico a revisar los equipos que están en garantia pero pasan totalmente de todo!!
Alguien me puede orientar a fin de poner reclamación en Industria???Estoy muy agobiada,con una indefensión absoluta!!
Muchas gracias de antemano,saludos.
