Inversores centralizados y calor
Tenemos una planta solar en Sevilla de 2 MW. Hemos utilizado inversores de Ingeteam de 100 kW. Estos inversores están ubicados dentro de casitas.
Nos surge la duda de cómo optimizar la evacuación del calor en las casitas en verano.
Si consideramos que el inversor tiene un rendimiento del 95 %, esto implica que la generación de calor de cada inversor de 100 kW funcionando a potencia nominal sea de 5 kW (o sea, un pedazo radiador)
Según el fabricante, los inversores funcionan de manera óptima hasta 45 ºC. Desde 45 ºC empiezam a limitar potencia. A partir de 65 ºC se paran.
En principio hay dos soluciones para evacuar este calor:
1. Un sistema cerrado y climatizado. En principio hemos rechazado esta solución, porque haría falta una potencia de aproximadamente 5 kW por inversor de climatización para mantener la temperatura. Al final es mucho consumo.
2. Una ventilación forzada. En este caso la evacuación de calor se haría sin problema la mayoría del tiempo, excepto que perderíamos algo de energía cuando la temperatura externa sea mayor de 40 ºC. Según nuestra base de datos, esto ocurre en Sevilla 10-15 días al año, unas horas al día.
Nosotros hemos elegido en principio la segunda solución porque pensamos que la ventilación forzada será eficiente casi todo el año, excepto estos malditos 15 días, y que incluso durante esos días no tendríamos que perder mucha potencia.
Sin embargo quisiera tener el punto de vista de los demás foreros que ya hayan tenido experiencias parecidas. Nosotros elegimos Ingeteam entre otras cosas por según nos parece es el inversor que mejor evacúa el calor. He leído muchas veces por este foro, y también he escuchado a menudo, que los SolarMax tienen muchos problemas de evacuación de calor. Quisiera tener opiniones sobre todo esto.
