Ayuda para configurar Growatt
Buenas, he adquirido un kit de fotovoltaica de 3000 W con inversor Growatt MIC 3000 TL-X , y va todo muy bien, el caso es que no puedo llegar a configurar el vertido Cero a red, ya que sigo los pasos del manual y al reconfigurarse el inversor el testigo pasa de verde a rojo parpadeando. He conectado los cables de señal del meter (eastron sdm230) del pin 5 al pin 7 del puerto com y del pin 6 al pin 8 del puerto com, segun se describe en el manual. Seguidamente entro en el menu de pantalla hasta llegar al export limit rate y he probado desde 0 % al 100% y siempre termina poniendose en rojo el piloto , asi que os pido ayuda para que quede configurado a exportar 0 , GRACIAS de antemano y saludos
Re: Ayuda para configurar Growatt
Buenas, ¿alguna solución? Por otra parte, ¿cómo has hecho para que el inversor reconozca el meter? He cableado MODBUS A+ a pin 7 y MODBUS A- a pin 8 del inversor , tal como describe manual. Luego he añadido la activación del meter desde el display del inversor, pero nada…
Estoy realizando el mismo pineado que se realiza en el siguiende video, pero no me aparece el teléfono en el display del meter, que indica la conexión óptima:
https://www.youtube.com/watch?v=sbUXUCu04jU&t=440s
Por otra parte ¿cómo se obtiene una cuenta de instalador para poder crear una planta al estilo Huawei?
Hola, el meter es la marca y modelo que requiere la marca Growatt , la cuenta de instalador me tuve que poner en contacto con la marca y me dio un codigo. Al dia de hoy aun no se ni si estoy gastando electricidad de la placa ...
Buenas, el problema por lo que veo es de comunicaciopn entre el meter y el inversor, alguien que haya tenido este mismo problema ?
Hola, aunque han aportado poco por aqui de mi problema en particular, ya lo tengo solucionado, a base de hacer pruebas y mirar en videos extranjeros, como decia el problema era de comunicacion, dejo por aqui la solucion para que le sirva a alguien, hay que configurar los baudios de comunicacion a 9600 y la paridad ded del bit . Ya hay comunicacion, pero abrire otro post porque tengo aun mas dudas. GRACIAS
Gracias por la aportación. Hay muy poca información acerca de estos inversores en el foro.
Personalmente, estoy considerando instalar uno de esta gama y me interesaría todo lo que puedas compartir acerca de tu experiencia.
