2 inversores huawei
Hola después de leer y leer y leer casi tengo decidido lo que hacer pero no se si lo que he pensado es factible.
Tengo mucho gasto casi 10000 al año y en breve cambio de coche a uno enchufable que cargarla todos los días del año. También quiero quitar la Caldera se gasoil y poner termos.
Tenía planteada una instalación más pequeña pero he visto que ahora hay compañias eléctricas que tienen baterías virtuales y he cambiado de idea y quiero hacerla más grande.
Bueno.... Al lio.
Me gustaría hacer como si fueran dos instalaciones con dos huawei de los nuevos.
Uno lo dejaría en modo isla para el consumo de la casa, además me daría luz si hay Corte de suministro que es frecuente y el otro lo dejaría que vertiera a la red lo que no usé para poder almacenar energía que no consuma en el momento.
Esto lo puedo hacer o es más complicado de lo que pienso.
Sería un 3o4 klt en modo isla y un 6klt en modo normal.
A ver si alguien que entienda sabe si esto es posible o estoy diciendo una estupidez.
Re: 2 inversores huawei
El problema está en el modo isla, necesitas comprar baterías y son bastante caras y no es un modelo que esté preparado para ese fin. Yo lo que haría en tú caso, es poner un victron apoyado con baterías de litio y un fronius conectado en modo vertido a red pero para verter al victron . De esta manera no viertes a la red, ademas no te interesaría teniendo baterías. Y además el victron si no llegarás a cargar las baterías podrías ponerle a una entrada de carga de 230v para apoyo por ejemplo la red de (compañía) o un generador. Además victron se combina genial con fronius y puedes ver todos estos parámetros atraves de su app.
Hola muchas gracias por ayudar.
Lo malo que el inversor 6ktl lo compre hace un mes. Fui a un centro comercial lo vi por 1030€ y solo quedaba uno y me lo lleve.
En un principio la idea era poner 6k pero cuando empeze a ver videos de baterías virtuales con alguna compañia cambien de idea.
Lo de poner uno en modo isla es por los Cortes de luz. Y por qué me voy a consumir esa energía si o si. Esos modelos de huawei si se pueden poner en modo isla o por lo menos eso tengo entendido yo.
Pero lo malo es q no creo q pueda sinceonizarlos así.
Creo q tendré que poner los dos en modo normal y limitar el vertido que no pase de 8 por que el cable que tengo hasta el contador es de 10mm
Hola aunque lo pongas en modo isla necesitas baterías , porque si viene una nube se te cae el voltaje y se para. Solo 5kw de baterías para Huawei ronda los 3500€ Y necesitas por lo qué me cuentas no menos de 15kw. Y un cable de 10mm soporta en trifásico unos 17kw a 32A.
Y también necesitas una caja de conmutación de huawei que cuando se va la luz desconecta de la red y esto se pone aguas abajo de general. Funciona con una comunicación rs485
Ok muchas gracias voy tomando nota de todo
A ti, de lo que nos podamos ayudar unos a otros para eso estamos. ☺️👍🏻
