Compatibilidad Growatt y Pylontech
Segun me han comentado, la serie SPH de Growat si es compatible con las Pylontech 2000. Pero la serie MIN modelo
MIN 5000 TL-XH Híbrido me dicen que no es compatible puerto comunicación. Es esto asi?
La verdad es inversor me gusta, primero porque tiene ventilacion pasiva , en mi caso concreto super importante, y porque iba poner dos paralelos.
La serie SPH me dicen no son paralelizables, y debo llegar a 10Kw para un consumo pico que puede llegar y pasar algo los 8Kw en algun momento.
Otras opciones cpn Pylontech y no hipotecar la casa para pagarlo?
Enviado desde mi BAH-L09 mediante Tapatalk
Re: Compatibilidad Growatt y Pylontech
Al hilo de este tema , es tan importante que exista comunicación datos entre inversor y batería,?
Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
Hola. En mi caso tengo un SPH3000 y 3 Pylontech US2000 y encantado de la vida.
A mi parecer sí es importante que haya comunicación entre el inversor y las baterías ya que así controla el nivel de carga y estas están conectadas entre sí y se descargan todas al mismo nivel, lo que evita que la maestra esté más dañada que las esclavas.
Gonzo345
Gracias, ese modelo si tenia entendido que era perfectamente compatible con las pylontech. La duda es el modelo MIN ...
Prefiero ppr supuesto haya comunicación entre inversor y baterias. Ese modelo MIN ,me viene muy bien ( sin ventilador ) porque del resto mercado sin ventilador se me van de precios como norma...
Ya tengo dos voltronic 8kw, que sin terminar instalar dudo lo instale por ese tema del ruido...
En la ficha técnica, ya pone que el Min sólo es compatible con sus Growatt.
Yo al principio era reacio de que el inversor no fuera compatible con cualquier marca de baterías pero tb tiene sus ventajas de estar todo bajo el ecosistema Growatt. Incluso Growatt ya ha sacado su cargador de coches.
Están siguiendo la misma política comercial que Huawei pero me da la sensación que todas las marcas potentes de inversores van a hacer lo mismo a corto plazo porque sólo de vender inversores no se vive y la clave o nicho de mercado es ofrecerte toda una infrastructura completa.
