Disparo diferencial AC IN voltronic VMIII
Buenas os describo disparo cuando le parece , del diferencial AC IN inversor.
La línea AC IN monofasica está pillada antes del magnetotermico de Red trifasica de la nave donde está realizada la instalación.
El AC Out inversor va a tres líneas individuales de diferenciales con sus magnetos ( 3 grupos o líneas de AC).
El disparo es SOLO cuando hay mal tiempo , lluvia, ni rayos ni nada parecido.
Desconectando cosas , he comprobado que deja disparar cuando bajo magneto DC del string paneles ( solo hay uno).
La tierra exterior voltronic está quitada , así como el descargador de la línea DC.( al ir haciendo pruebas ). Solo queda colocada tierra en el AC IN inversor que va a la tierra nave, la original .
Los paneles no tienen tierra colocada , esta pendiente .
Alguna idea de lo que ocurre? Se que dos diferenciales en serie pueden crearse problemas entre ellos ...pero los tengo otra instaciones , no solares, y sin problemas. El diferencial que salta es " SI" ( super inmunizado ).
Son 9 paneles 450W en un string. Lo tengo coplanar de momento , pues hay que inclinarlos para mejorar producción....con lo que me cuesta ahora verificar debajo paneles si hay algo raro.
Muchas gracias
Enviado desde mi SM-A125F mediante Tapatalk
Re: Disparo diferencial AC IN voltronic VMIII
La estructura paneles está anclada a estructura metálica de la nave. Pudiera haber alguna derivación en la estructura y afectar de alguna manera a los paneles y por extensión al inversor y diferencial?
No se si digo burrada...
