Pues meto la ip esta que dan ellos y nada. Lo he intentado con ios android y hasta la ps4 y nada
Ya metí la red wifi del inversor y tampoco. Apps tampoco van lógicamente
Esta caída o algo? Que estoy haciendo mal?
Para conectarte debes darte de alta con un correo y una contraseña. No entiendo tu forma de conectarte
Si esto ya lo hice, pero luego me remite a otro sitio, creo la dirección. Ip esa, que ya he conseguido entrar pero me pide password de instalador y no se donde está o si me lo tienen que dar. El 1111 ese no funciona que he googleado un poco y sale ese pero ya digo no funciona
Bueno ya voy avanzado me pide registrar la planta. Pero aquí se atranca, tanto por wifi doméstico como por el de SMA me da error. He revisado las claves están bien. Joder que tormento de contraseñas de redes y de apps los vídeos esos engañan o son muy viejos
Quien ha hecho tu instalacion ?. Habitualmente SMA trabaja con sus distribuidores e instaladores y ellos configuran la planta
Si, la empresa que me vendió el material me dijo que ellos eran Partners y que me autorizaban me ayudaría y supervisaría en todo momento.
Bueno conseguido, el problema es que la primera clave wifi es temporal y yo meti directamente la que viene en el inversor.
Otra pregunta para aprovechar el hilo abierto, merece la pena registrar la planta sirve para algo? Es que estoy quemadisimo menos poner las placas toda la instalación me la he gestionado y calculado yo y tengo el cerebro frito ya en serio no me apetece ya más. Muchas gracias.
Vale para aumentar a 3 años la garantia del inversor , descargarte los datos de produccion etc
A ver si lo he entendido
Son 5 años de por sí del inversor
Otros 5 si lo registras
Y aparte otros tres si registras la planta?
Son 5+5+3? Son estos 3 “compatibles”? Hay que seguir un orden? Primero el equipo luego la planta ?
Gracias por el soporte solarfan! Como ves soy cuidadoso al maximo con cualquier proceso es solo que estoy un poco frito ya y me viene bien una ayuda para no cometer errores
Hable de memoria. Craeia que la garantía eran 2 años mas uno si lo registras. Seguramente tú tienes razón, no creo que sean 5 +5+3 años
Yo tengo un inversor Sma.
La empresa que hizó la puesta en marcha ha cerrado.
Alguien me puede ayudar a recuperar datos del instalador.
Muchas gracias y saludos
Los datos de tu instalador ?. Mejor contacta con SMA
Yo llamé ayer para averiguar algunas cosas y no se lo demás, pero la parte de atención al cliente por teléfono es una absoluta delicia. Siempre sacamos lo malo de las cosas (y hay que hacerlo) pero al cesar lo que es cesar también.
