Solarmax 100c
Buenas llevo un par de días con un problema en uno de los dos inversores que tengo.
Cuando finaliza el día y miro lo que han producido uno de ellos tiene 150kwh más que el otro siendo los dos iguales. Todos los valores que salen en el display son iguales menos el UP2 que se me sube a 80° y los demás están en 56°.
No sé cuál puede ser la razón de este problema o si tiene algo que ver.
Gracias, un saludo.
Re: Solarmax 100c
Sin tener claro que es para ese inversor el UP2, puede que esté haciendo derating, o bajada de potencia debido a una lectura de temperatura alta.
Re: Solarmax 100c
Buenas para poder probar los ventiladores como tendría que hacerlo para saber si está fallando porque no funcionan??
