Pv Point en fronius Primo Gen24 Plus.
Buenas. Llevamos un mes con este inversor y 10 placas de 400w. sin baterías. Le pedí al instalador que me marcara en la salida pv point la fase y el neutro y lo hizo. El caso es que haciendo pruebas con el polímetro en el pv point cada polo da 125 v. Si mido en los dos polos me da 250v. pero cada polo por separado da 125v. No hay diferencia entre fase y neutro. No soy electricista experto pero me gusta entender las cosas y no se si esto es así o hay algún error de instalación.
Re: Pv Point en fronius Primo Gen24 Plus.
Te refieres a que cada polo te da 125 V, con respecto a que? A la toma de tierra que tomas como referencia? Entonces, en este caso, ninguno de los dos polos de salida está referenciado o conectado a la Tierra. Deben estar los dos polos en modo flotante. No se, habra que mirar esto bien.
Hola Pepe JSB. Un polo y tierra da 125v. El otro polo y tierra da 125v. Los dos polos 250v.
Tienes pensado el día de mañana meter baterías?
Este modelo solo admitiría el modelo de baterías.
BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 5
No hay opción de otro tipo?
Buenas Nexusmatrix. Si, lo se, aunque me enteré tarde. Creo que también acepta las LG. Me consolaron diciendo que estan continuamente en experimentación y que es posible que en el futuro acepte otras baterías.
Hola, yo vengo de fornius primo antiguo y estaba pensando en comprarme el gen24 de 6kw pero llevo meses esperando stock… del algun distribuidor y nada.. al final me pasado a huawey de 6kw por prestaciones y mas porque tengo pensando en meter baterias que salen mejor precio que las byd con fronius.
