Ampliacion con poco espacio
Buenos dias, tengo una duda, en casa tengo poquito espacio libre de tejado, en la parte principal tengo 7 paneles risen 450w y tengo otra pequeña seccion, misma orientacion pero algo menos de inclinación, y muy poco espacio, unos 3m de ancho por 1,80 de alto, de modo que las risen no me entraria mas que una tumbada, asi que tendria que poner los modelos de unos 380w que miden en torno a 1,75x1,03 y el inversor tiene 2 mppt, la idea es llevarlo al otro que tengo libre porque serian placas diferente... el problema es que el rango de trabajo de cada mppt es de 125-450v, de modo que con 3 placas tendria que llegar a esos 125v minimo no? teneis algun consejo, las unicas placas de ese tamaño que me darin tantisimos v son las sunpower con su correspondiente precio...
Re: Ampliacion con poco espacio
Pues te iba a recomendar las Sunpower...creo que es la única opción por ahora.
Otra opción es que pongas un microinversor con esos tres paneles. Haz cuentas a ver qué te sale más rentable
Hola, miraste la tensión de arranque en FV (V), y la tensión mínima de alimentación (V).
En mi inversor son 90V y 100V.
El rango MPPT 100-550V.
Tengo estas placas de 400W.
https://static.trinasolar.com/sites/....08_2021_C.pdf
Mi equipo es el ingeteam ingecon 1 play 6 tlm, ya me estoy volviendo loco de dar vueltas a todo, porque no se ni como ponerlo, las sunpower me parece una burrada de dinero, las pequeñas no me llegan a los V necesarios... al final creo que voy a optar por poner otras 3 iguales a las que tengo, aunque saquen un poco de vuelo de ese tejadillo, ya que la caida va a seguir siendo en mi tejado tambien... lo hacia mas que nada por estetica, pero si pongo 3 exactamente iguales, las empalmo con las que ya tengo y seria como pasar de 7 a 10 en el mismo string, y olvidarme del otro mppt.
